Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:32
 Заголовок сообщения: Установка DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 00:34
Пожалуйста, помогите!
Купил DWL-2100AP, подсоединил кабелем к сетевой карте Terayon Cable Modem #5, все вроде бы работает, лампочки мигают. Ноутбук видит сеть dlink, говорит, что отличный сигнал, но при подключении пишет, что невозможно получить IP. На стационарном компе по инструкции вводил в эксплорере http://192.168.0.50/, но тот отвечал, что страница не найдена. Когда пытаюсь настроить точку через визард в менеджере (том, что на прилагающемся диске), выдает ошибку "invalid IP".
Скажите, пожалуйста, что мне делать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 01:49
Какой адрес компа?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:58
Ipconfig выдает следующее:
Подключение по локальной сети 7 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.159.238
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::2e0:6fff:fef3:700b%5
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.144.1
Teredo Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
Automatic Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.159.238%2
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:51
ну дак настройки ипи у себя автоматом сделай на сетевой карте и будет заходить на веб-интерфейс :)
или ручками сделай 192.168.0.* маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:00
Он у меня и так получал автоматически. Поменял руками, не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:10
vasilius
сделай хард рисет - все будет как должно
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:26
Поставил IP 192.168.0.51, настроил точку через менеджер, но при этом прекратился доступ к инету. Если ставлю этот айпи, то сеть работает, но не работает интернет. Если получаю айпи на главном компьютере автоматом, то не работает моя сеть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:12
ну на точке зайди в LAN и поменяй ипи руками на свою местную сеть
И что ты вообще хочешь изобрести?
Чтобы стационар смотрел в инет через сетевую карту и в то же время ноут по вай-фаю тоже туда смотрел или чего?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:28
Ну да, именно это я и хочу сделать.
