Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 19:37
Взяли DGS-3612G на тестирование
Задача разрулить 10подсетей между собой.
Щас используются софтовые роуты
Задача от них отойти
клиенские сети 10.10.n.x
10.10.n+1.x и т.д.
сеть локальных ресурсов 192.168.8.х (в ней ftp, web, vpn, выход в инет)
Vlanы поднял, IPинтерфейсы в них тоже.
Как на 36xx серии поднять статическую маршрутизацию.
ответьте на примере последовательности команд.
Жду от гуру волшебного пендаля, а то от мануалов уже голова пухнет.
P.S. с веланами тоже попарился пока не нащел пример.
config vlan default delete 1-4
create vlan vlan2 tag 2
config vlan vlan2 add untag 1-4
# (in R1, PVID of untag port member 1-4 will be auto-assigned to pvid=2, but in R2, PVID is unchanged)
config gvrp 1-4 pvid 2 (без этого ни че не шло, а в мануале об этом явно не указано)
# (In R2.2, PVID of untagged port member 1-4 must be manually assigned)
create ipif ipif2 192.168.2.1/24 vlan2
Заранее благодарствую за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:51
Если я правильно понял Вам осталось только прописать в качестве шлюза по умолчанию на клиентах соответсвующие интерфейсы коммутатора и маршрутизация у вас уже будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:32
В том то и дело. Подключаю клиента в порт, на порту поднят vlan в этом vlane поднят интерфейс. Этот интерфейс прописан у клиента в качестве шлюза. Пинг на интерфейс идет а дальше нет. Причем все поднятые на DGS-3612G интерфейсы пингуються без проблем. Причем в другой порт, другая подсеть (все тоже самое) включен другой комп - картина такаяже. Между ними пинг не идет и трасировка обрывается на интерфейсе.
P.S. Настройки сброшены на дефолтные (неоднократно) подняты только vlanы и интерфейсы на них. осталное не трогал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 00:51
если брать нулевый 3828
нужно сделать следующее (как сделал я)
в L2 входим в VLANs
редактируем VLAN 1 оставляем только порт 1, что бы можно было админить его если вдруг накосячим с остальным.
далее прописываем все необходимые вланы ... лучше по названию подсети так проще ориентироваться например 192.168.111.0 в этом случае называем VLAN 111 ... интерфейс для понятности можно так же называть везде что бы не было путаницы
после того как все VLAN прописаны и сконфигурированы на конкретные порты удостоверьтесь что Advertisement Enable поскольку по дефолту выключено и порты не должны быть тагированными
после настроек VLAN переходим в раздел L3 заходим в IP interface Settings где добавляем интерфейсы ... соответственно наилучшим выбором IP адресов интерфейсов будет или 1 на конце или 254
после добавлений интерфейсов переходим там же в L3 в Static/Default Route Settings
где добавляем маршрут .... и так тут нужно определить где у вас главный сервер ... с впн и т.д.
и так в маршруте добавляем глобальный маршрут 0.0.0.0/0.0.0.0 gw ваш_сервер
впринципе вот так .... теперь после добавления глобального маршрута у вас все вланы и соответственно интерфейсы объеденены и маршрутизируются между собой ...
не забываем указывать на компьютере пользователя ШЛЮЗ который эквивалентен адресу интерфейса .... на том порту куда он включен ...
рекомендую настройки делать через вэб интерфейс .... что гораздо быстрее нежели черет терминал.
не забывайте сохранять настройки и рекомендую обновить прошивку длинка ... свежак проще получить у тех поддержки ибо выкладываются они очень редко ...
у меня версия прошивки 3.00.B57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
