Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 09:55
Домашний рутер периодически виснет намертво: компы перестают видеть точку доступа совсем (прошивка последняя, ноябрьская, хард-версия D2). Выключаю из розетки - включаю обратно - всё запускается нормально и работает непредсказуемое количество времени до нового зависания. В интернет рутер настроен через PPTP. Ширина WAN канала 500 килобит - не думаю, что перегрузка может идти...
Что характерно, - то подобного не замечалось на заводской-древней прошивке 4.02, которая, увы, не умела реконнектить PPTP после обрыва.
Вот я и думаю, может это по питанию что-то не то? Или откатываться планомерно на 028 и более ранние прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 18:41
Попробуйте протестировать работу роутера не подключая к нему кабель провайдера. Оставьте, например, на ночь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 14:49
У меня он же так проработал 1.5 месяца и завис совсем. Жду ответа в другой ветке :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 15:40
+1
ситуация такая же.. прошивка последняя..
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 15:42
После перепрошивки сеть стала время от времени исчезать, но только для тех, кто "по воздуху". Компьютер, подключенный по кабелю чувствует себя прекрасно - все есть, все работает, однако всем остальным (точнее, остальному - сейчас подключены всего два компьютера, один кабелем и один WiFi) wireless сеть становится видна только после перезагрузки устройства (неважно, выкл/вкл питания или рестарт из-за изменения настроек админом).
2Vladimir Degtyarev: потестировать я потестирую, но неясно что должно быть результатом тестирования. И подключенный к провайдеру раутер иногда благополучно работает несколько суток (наверное, может и больше?), а как-то завис дважды в течение пары часов...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 13:04
Прошивка установлена 2.40?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/F ... 40_nml.bin
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 13:35
Firmware version 4.04, 6 Nov 2007. Что такое 2.40?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 21:20
А хабы DI-624 и DI-624+ это одно и то же? Подойдет прошивка от 624 к 624+ ? А то у меня такая же проблема, раз в 3-5 дней теряется радио-клиент, клиент подключенный по LAN продолжает работать...
Пробовал статические Ай-Пи, динамические, шифрование итд, ничего не помогает...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 08:42
Вообще смысл тестировать роутер не подключая его кабелем к провайдеру? Что это даст? Это не всё равно, что тестировать двигатель не заводя машину?
Вообще весьма похоже на то, что роутер намертво "клинит" от большого числа открываемых UDP или TCP сессий. Такая же проблема существует и до сих не устранена даже у LinkSys роутеров производста Cico. Увы :((( Если не запускать торренты, рутер виснет гораздо реже. Ограничив принудительно число любых возможных открытых сессий 7-ю, (провайдер всё равно максимум 10 сессий позволяет) - глюки почти прекратились.
Но, похоже, рутер также хладнокровно вешается обычной аськой-квип ом с большим контакт-листом и активным общением.
Продолжаю тестирование. Но что-то всё как-то неутешительно :(
From all the things I've lost - I miss my mind the most...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 08:46
У меня сейчас работает связка DI624 - как PPTP "звонилка" до провайдера (WI-FI на нём отключен), к нему кабелем присоединен LinkSys WRT54G - который работает как WI-FI точка доступа и роутер для беспроводных клиентов. Самое смешное в том, что LinkSys тоже вешается от избыточного числа открытых сессий. То есть те же яйца, с другого профиля...
Скоро плюну на все вайфаи, поставлю проводной роутер и тупо кабель кину по дому... Ибо начинает утомлять уже :((
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:39
Volp писал(а):
После перепрошивки сеть стала время от времени исчезать, но только для тех, кто "по воздуху". Компьютер, подключенный по кабелю чувствует себя прекрасно - все есть, все работает, однако всем остальным (точнее, остальному - сейчас подключены всего два компьютера, один кабелем и один WiFi) wireless сеть становится видна только после перезагрузки устройства (неважно, выкл/вкл питания или рестарт из-за изменения настроек админом). ...
+ включено WPA PSK шифрование
Абсолютно те же симптомы на том же 624 девайсе,
прошивка - di-624_d2_V404_b40_nml.bin.
Только до перепрошивки я его не использовал, перепрошил сразу после покупки.
Перепробовал разные варианты: 802.11g Only Mode; Super G Mode Disabled; Channel Auto/Вручную, не помогает, в среднем около часа держится затем падает (но было и пару дней держался), и ничего кроме ребута не помогает. Ethernet работает без проблем.
Кроме данного девайса доступны некие другие точки доступа с очень слабым сигналом, когда на моем 624 падает Wi-Fi, мой SSID становится становится недоступен, а остальные остаются доступными.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 03:01
+1 те же симптомы..... устройство 624 прошивка последняя скаченная с фтп длинк ру
Все тип топ... вай фай периодически исчезает полностью
помогает перезагрузка или выкл вкл питание...
Надо шонить срочно придумать
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 17:49
Понес устройство назад в магазин.
Там сказали что при нормальной работе сложных технических устройств возврата и обмена нет, а для того, чтобы проверить вай фай возьмем на тестирование - до 21 дня. Не знаю правы ли они, ну не силой же у них деньги забирать. Но не буду оффтопить, далее по теме.
При мне его ХАРДРЕСЕТНУЛИ и тестировали минут 15, за которые вайфай устойчиво и упорно работал, правда, без шифрования. Я поспорил насчет того, что тестировать надо именно в тех условиях, в которых я его собираюсь эксплуатировать, но решил таки забрать девайс, дабы потестить и определить при каких настройках он виснет быстрее всего, а потом уже нести опять в магазин (благо близко).
Однако, тьфу-тьфу, принес домой, опять хардресет, все настройки только не wpa+psk, а wep 64bit + NAT. Специально нагружаю одновременно со всех клиентов.
Третий день устройство нареканий не вызывает. Если продержится еще пару дней, попробую в других режимах шифрования.
Так что, возможно, проблема в хардресете - кажется, после последней перепрошивки я его забыл сделать.
А может и в настройках.
Если кому то поможет, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:54
Ок.... сделал ресет .... я так понимаю ты имеешь ввиду кнопочку которую стийлусом нажимаешь и удерживешь.... будем смотреть шо из этого выйдет
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:07
Всё правильно ..... потому что ! (выяснено методом научного тыка)
при использовании WPA TKIP, WPA-PSK, WPA2 .... короче режимов со сложным шифрованием .... у сей модели начинает аццко падать вайфай сеть ... когда кто либо хочет подключится к точке ... неважно есть у него ключ или нет ....
выглядит примерно так .... есть офис в нём стои DI624S
Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007
соединение с провайдером через PPPOE
есть 4 ноута которые коннектяцца к ентому чудо ящику ....
так вот 2,3 и даже 4 ноута могут одновременно спокойно работать в сети пока в здании не появляецца кто то ещё с ноутом и включает там вайфай ...
сеть моментально падает .... и SSID становится недоступным ...
после резета связь востанавливаеся но может пропасть через 5 секунд или через 30 минут или вообще только на след день.
выход нашёл какой ....
WCN: Enabled
Wireless QoS(WMM): Enabled
Channel : Auto Select
Super G Mode : Disabled
Authentication : Shared Key
WEP : Enabled
WEP Encryption : 128bit
Key Type : ASCII
DHCP оставил статическим
и включил MAC Fileters разрешив доступ к точке только нашим четырём ноутам.
ВСЁ!
так работает .... вообще без проблем .... круглые сутки на протяжении
уже наверное нескольких месяцев.
З.Ы. Впринципе можно сеть было сделать вообще открытой ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
