Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:58
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 09:19
1. Собираюсь использовать 504T в качестве роутера.
Когда загрузил с Вашего сайта конфигурационный файл, обратил внимание, что хождение по меню http://198.68.1.1. стало гораздо медленнее.
Не скажу точно, насколько быстро ранее открывались новые окошки (Setup, Advanced, Tools и другие), но теперь они открываются не менее чем за 10 секунд каждое. Это нормально?
2. И второй вопрос по перепрошивке.
2.1. Не могли бы Вы дать более чёткую инструкцию, в какой последовательности заливать те четыре файла, что есть в последней прошивке? Насколько я понял, сначало надо загрузить два отдельных файла, потом один единый (single), а потом ещё и файл конфигурации. 2.2. Этот новый ффайл конфигурации для роутера или бриджа?
2.3. Не потрёт ли этот новый файл конфигурации те настройки для роутера, которые я загрузил ранее вместе с конфигурационным файлом роутера?
2.4. Надо ли после окончания перепрошивки (закачки четырёх файлов) опять закачивать конфигурационный файл роутера?
3. Не могли бы Вы, помимо конфигурационных файлов для роутера и бриджа, выложить на сайте ещё и цифровые значения настроек, чтобы при хождении по меню можно было их проверить, а также при необходимости дополнительной настройки было на какие значения опираться?
4. Какой из режимов надо включать для Точки: T1413/GDMT/Glite/Mmode ?
5. При иналичии фаервола в Системе (NIS 2004 или Outpost) надо ли выключать втроенный в модем фаервол, или им лучше работать одновременно, или наоборот-выключить программный фаервол?
Последний раз редактировалось Urist Ср сен 22, 2004 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 09:27
Да, четкую инструкцию в какой последовательности и с какими действиями перепрошивать устройство я бы тоже послушал...
 Заголовок сообщения: Re: Несколько важных вопросов
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:55
Это не нормально. Посмотрите на активность в сети - возможно, идет большой трафик
Надо заливать сперва два отдельных файла через пункт "Апгрейд Роутера", затем конф. файл через "Ресторе кофиг"
После этого получим роутер с новой прошивкой и заводскими настройками
Лучше ставить Mmode - это режим автоопределения
Можно оставить оба (даже лучше оба, т.к. АутПост еще режет баннеры,проверяет Ява-скрипты и еще много чего)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 13:14
Заметил тоже самое, прошивку не менял - раз работает значит лучше не искать приключений %)
Траффик с модемом не более 10кбс, когда лазию по нему и какой-то рванный (смотрел тметром)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:24
не с модем от вас, а общий трафик до модема (со всей сети).
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:32
А как его смотреть (изложите, пожалуйста для непрофессионала)?
И если он большой, то что дальше то делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:28
для начала на всех компах дать команду "netstat -n -a" при всех закрытых приложениях (т.е. закрыть все, что работает с сетью, подождать пару минут).
Если выдаст более 15 соединений - то есть вирус, который и создает большой трафик
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 00:16
Вдруг, как в сказке, всё залетало.
Может, каокй софт или SP2 принудительно тормозили пакеты, приняв их за атаку?
Сейчас всё летает. Спасибо за поддержку!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
