Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: VUP824+ ОС Vista
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 16:48
когда будет организована поддержа принт-сервером D-Link DI-VUP824+ ОС Vista. Существует ли сейчас возможность работы принт-сервера под Vista.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:10
Существует. Настройка выполняется по аналогии с http://www.dlink.ru/technical/faq_print_14.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:30
к сожелению после данных настоек пробная как и любая другая печать не проходит. Возможно я не правельно указываю TCP/IP. Он соответствует IP D-Link DI-VUP824+. Или у принт-сервера свой ip
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:54
спасибо большое. Выяснилось, что я не правильно называл порт "lp". Не думал, что важно название порта.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:30
Казнить нельзя помиловать. Вот вроде мелочь, одна запитулька, а как смысл меняется. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 13:21
По описанной схеме легко получилось подключить принтер от НР.
Однако при подключении Samsung ML-2570 при печати тестовой страницы происходит следующее, страница уходит на печать, первым листом выходит логотип Windows, который на тестовой странице и тот не целиком отпечатан, второй страницей выходит сообщение об ошибке. Где копать?
