Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про дальность связи...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 12:03
Возможно ли по WiFi связать две точки, при таких условиях:
Два дома стоят на одной улице.
Окна одного выходят на эту улицу. Между домами 250-300 метров.
Окна второй квартиры находятся на последнем этаже, но смотрят в другую сторону. Между домами преград нету, прямая видимость.
Может ли в таком случае получиться беспроводная сеть?
Какие варианты, возможности существуют?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 12:09
Да, скорость вообще фиолетова. Главное - факт связи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 12:24
Нет ничего невозможного. Усилители, направленные антены на крыше.
Можно хоть на 10км без прямой видимости соединить. Но денег будет стоить дорого.
А без доп. устройств на обычных карточках при таких условиях не потянет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 12:30
Ну в общем, суть ясна: надо антенны, усилители и проч.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 12:31
А на расстоянии 300 метров при прямой видимости и вынесенных на стену дома антеннах будет связь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:49
А у меня другая задача - соединить два компьтера, находящихся один на 10-м, другой - на 3-м этажах стандартного панельного дома. Между ними по прямой около 25-30 м и, соотвественно, уйма железобетонных перегородок. Сможет DWL-520+ работать в таких условиях или даже пробовать не стоит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 15:11
будет всё пахать на стандартных антеннах 900ар+
без всяких причиндал при наличии прямой видимости на расстоянии 200-300 метров
проверенно на прошивках 3.02 правая антенна
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 15:32
Будет!
Не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 16:10
Ну хотя бы с соседом (3 стены) будет устойчивая связь или я неправильно понимаю про 100 м в помещении?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 16:16
Модератор
Модератор
может быть и правильно, но от стен сильно зависит. Три стены я бы попробовал пробить сигналом
 Заголовок сообщения: Re: Про дальность связи...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 20:37
zorgan писал(а):
Может ли в таком случае получиться беспроводная сеть?Какие варианты, возможности существуют?
Судя по моему опыту эксплуатации dwl520+ , прямая видимость - не такое уж обязательное условие для нормальной связи - если рядом с вашими домами есть какое-то препятствие , например , соседний дом , плоскость которого видна с обеих точек. На "отраженке" не так уж и плохо работает - у нас к примеру таким образом слинкованы два компутера через квартал и прямой видимости нет ( если с улицы посмотреть , даже не верится , что оно работает....а оно работает! :) без всяких дополнительных устройств типа усилителей и узконапр. антенн получаем скорость 8...10мбит\с по утилите D-Link )
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 20:53
Три стены я бы пробовал пробить "головой" :-)
Иначе говоря сверлом, а потом витую пару. Ну нет почти никакого смысла на такие расстояния радио гонять. Возможно, эти ресурсы пригодятся другим людям. А радио, при определенных условиях может получится совсем нестабильным...
А два 900АП на 300м - это существенно разумней. Тут достаточно сложно тягать витую пару, хотя тоже реально...
Естественно, при наличии внешних антенн, не слишком длинном кабеле и прямой видимостью между антеннами связь будет. Антенны можно ваять и самому. Кабель можно использовать обычный 75-омный 6мм коаксиал со вспененной изоляцией (сат-кабель, RG-6\U, возможно стоит попробовать "апельсин"). В сравнении с RG-58 на 10 метрах выигрывается около 3 дБ. Это, так сказать, учитывая все потери от рассогласования. (пробовалось две одинаковые антенны на одной мачте с разными типами кабелей и однм и том-же 900АП).
Можно попробовать с одной стороны поставить более мощную антенну, (например спутниковую "офсетку" 60 см с "двойным квадратом" в качестве облучателя) а с другой стороны - просто "двойной квадрат".
Если достаточно кабеля менее 3-4 м, то может и простых антеннах на 1 Мбит заработать...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 12:50
Я так понимаю, что частота тут примерно такая же, как у радиотелефонов стандарта DECT, да и мощность сопостовимая. Я вот думаю - если телефон усточиво работает, значит сеть пахать будет?
Или я фигню написал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 13:16
Модератор
Модератор
1. будем вежливее.
2. согласен про кабель. Но иногда условия диктуют отсутствие кабеля как такового в принципе. До точки где-нибудь в углу офиса вывели, а дальше - ни ни.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 17:59
Приезжаете к нам , я покажу вам DVD фильм с потоком 8мбит\с воспроизводимый на моём компе с компа коллеги , находящегося в соседнем квартале , причем его не видно (нет прямой видимости) и без всяких параболок :) 32мвт - это на самом деле довольно много :)
Мне кажется , в офисных картах и коробочках D-Link приличный потенциал по дальности присутствует...
