Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:04
 Заголовок сообщения: Port mapping на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 16:49
У меня проблема - не могу настроить порт меппинг на модеме. (Нужен для динднс)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 19:54
Только не могу понять зачем делать маппинг для динднс. Насколько мне извесно DSL-2500U поддерживает функцию динднс сходу. Настраиваешь его в режиме роутера, прописываешь необходимые настройки для динднс в меню роутера и все. Если ты хочешь подключатся на комп из вне по имени динднс делаешь проброс нужного порта в разделе Virtual server.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 18:37
Йа туп. Но все же не настолько, чтобы не увидеть динднс на главной станичке модема. И все же не работает. До этого модем не пинговался извне, я выключил фаервол и модем пинговаться стал. Но до компа пынг не идет. Так же пробовал в виртуал сервере порт маппинг делать, но нифига
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 15:22
Для работы Virtual Server, Firewall должен быть включен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:04
Хорошо, я включил файрвол, теперь комп пингуется. Но страничку с 80 порта не дает (апач стоит, с локалхоста все открывается)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:58
а ты апач прально настроил??? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:04
Гы. Вроде нормально. Apache/2.2.4 (Linux/SUSE).
Докажем от противного что я его настроил правильно:
Пусть я его настроил неправильно. Тогда при попытке открыть http://localhost/ опера бы ругнулась. Но она не ругнулась. Противоречие. Значит, наше предположение того, что я настроил апач неправильно, неверно, то есть я настроил апач правильно :D
:!: ЗЫ проблема не в провайдере, т.к. без порт маппинга открывается главная страничка модемчега
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:42
в конфиге апача прописан IPадрес компьютера?????и порт 80??
по умолчанию если неошибаюсь он просматривает адрес 127.0.0.1 :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 19:13
Ы!
Просканил nmap-ом свой ип. Вот что получил:
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
80/tcp filtered http
Вот почему 80-й порт фильтруется и где настроить фильтр?
Это когда юзаю виртуал сервер. А когда юзаю дмз хост, то открытых портов не находит, хотя открыты как минимум 22 и 631 порты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:13
TIA писал(а):
Ы!
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
Абонентом какого провайдера Вы являетесь? Не закрыт ли 80-й порт с его стороны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:53
у меня так тоже пишет.....кагда апач отключен...включаеш и опа...порт открыт :) так что еше не факт что порт гдето блокируется...хотя можеш попробовать кинуть апач на другои порт и соответственно прописать его в правилах виртуал сервера....
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 10:21
Alexander Gorelik писал(а):
TIA писал(а):
Ы!
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
cм. выше: без портмаппинга и дмз хоста открывается страничка модема
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 05:08
Здравствуйте. Обращаюсь с той же проблемой - роутер не пропускает мой 80й порт наружу. Вместо этого выдает свою страницу. При организации через Virtual Servers пишет, что порт уже используется самим роутером и будет перенаправлен на 8080й. Впрочем и по 8080-му он при этом тоже не работает.
Порт на стороне провайдера никак не может быть закрыт, т.к. до этого использовал модем Planet ADE-4440, там была замечательная функция полумоста (чего не нашел в новеньком D-Link 2500u/bru/d :( ) и все работало прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:57
To All
Укажите версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 15:47
RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
