Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 18:51
Приветствую. Извините, но не понял связи вашего сообщения со всей предыдущей темой. И вопроса не вижу -- что не получается? Что вы хотите сделать? какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 00:49
тема все таже не удаётся подключится к dsa 3110
логи
не знаю куда прикрепить пришлось так...
Ethernet eth1: MAC address 00:00:83:38:50:02
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10, DNS server IP: 0.0.0.0
EM-434 Ver.AB0 2006-02-06 (For Ver.AB)
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Non-certified release, version UNKNOWN - built 19:15:21, Feb 7 2006
Platform: CastleNet IXP425 Development Platform (XScale)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x04000000, 0x00067ef0-0x1ffd1000 available
FLASH: 0x50000000 - 0x51000000, 128 blocks of 0x00020000 bytes each.
Booting Menu: default loading linux
1. Linux booting
2. Redboot command line
Please select:2
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load ramdisk
RedBoot> fis load zimage
RedBoot> exec
Using base address 0x11600000 and length 0x00200000
Uncompressing Linux..................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.13-mppe-mppc (sanya@sanya) (gcc version 4.0.3) #1 Fri Aug 11 13:41:41 MSD 2006
CPU: XScale-IXP42x Family [690541f1] revision 1 (ARMv5TE)
Machine: Intel IXDP425 Development Platform
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT undefined 5 cache
CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 initrd=0x00800000,8M mem=64M@0x00000000
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 54400KB available (1727K code, 381K data, 96K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 8192K
NET: Registered protocol family 16
PCI: IXP4xx is host
PCI: IXP4xx Using direct access for memory space
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
dmabounce: registered device 0000:00:01.0 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:02.0 on pci bus
TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0xc8000000 (irq = 15) is a XScale
ttyS1 at MMIO 0xc8001000 (irq = 15) is a XScale
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 2 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Searching for RedBoot partition table in IXP4XX-Flash.0 at offset 0xfe0000
8 RedBoot partitions found on MTD device IXP4XX-Flash.0
Creating 8 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0":
0x00000000-0x00060000 : "RedBoot"
0x00060000-0x00080000 : "mac"
0x00080000-0x00180000 : "params"
0x00180000-0x00380000 : "zimage"
0x00380000-0x00b80000 : "ramdisk"
0x00b80000-0x00fc0000 : "unallocated"
0x00fc0000-0x00fc1000 : "RedBoot config"
0x00fe0000-0x01000000 : "FIS directory"
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
RAMDISK: Compressed image found at block 0
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 96K
Loading kernel modules...
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/ixp425_rtc.ko
Module rtc v0.2 init
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/gpio-led.ko
Module gpio led v0.1 init
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/checkont.ko
checkont: successfully!
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/ixp400.ko
ixp400: module license 'unspecified' taints kernel.
Intel IXP425 hardware manager v0.1
succeed
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ixp400_eth.ko
ixp400_eth: Initializing IXP400 NPE Ethernet driver software v. 1.4A
ixp400_eth: CPU clock speed (approx) = 266 MHz
[warning] Warning: the NPE A component you specified does not exist
ixp400_eth: ixp0 is using NPEB and the PHY at address 0
ixp400_eth: ixp1 is using NPEC and the PHY at address 1
ixp400_eth: Use default MAC address 00:02:b3:01:01:01 for port 0
ixp400_eth: Use default MAC address 00:02:b3:02:02:02 for port 1
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/8139too.ko
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
PCI: enabling device 0000:00:01.0 (0140 -> 0143)
eth2: RealTek RTL8139 at 0x1000, 22:11:44:33:66:55, IRQ 28
PCI: enabling device 0000:00:02.0 (0140 -> 0143)
eth3: RealTek RTL8139 at 0x1400, 22:11:44:33:66:55, IRQ 27
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/char/n_hdlc.ko
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/slhc.koCSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_generic.ko
PPP generic driver version 2.4.2
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/pppox.ko
NET: Registered protocol family 24
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/pppoe.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_synctty.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/lib/crc-ccitt.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_async.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_deflate.ko
PPP Deflate Compression module registered
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/bsd_comp.ko
PPP BSD Compression module registered
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/crypto/arc4.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/crypto/sha1.ko
modprobe: module ppp_mppe not found.
modprobe: failed to load module ppp_mppe
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_mppe_mppc.ko
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Starting system logging: done.
System time...
timezone hour offset = "-3"
name=MSK-3MSD, exported "MSK-3MSD"
base address 0x64
rtcclock: Mon Dec 3 09:55:31 2007
Timezone:
minutes to west: 0
dst time : 0
RTC clock: Mon Dec 3 09:55:31 2007
date: Mon Dec 3 12:55:31 MSK 2007
done.
Initializing random number generator... done.
Preparing auto config from "/proc/mtd" into /tmp/eth-conf...
Getting MAC address...
dev: size erasesize name
mtd0: 00060000 00020000 "RedBoot"
mtd1: 00020000 00020000 "mac"
OK: MAC mtd partition founded on /dev/mtd1
sizeof struct macrecord=7
Config file named "/etc/default/eth_macs" not found,
/tmp/eth-conf: eth0 has mac 00:90:0B:0A:45:82
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:82"...OK
INTERFACE eth0 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:82..........OK
/tmp/eth-conf: eth1 has mac 00:90:0B:0A:45:83
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:83"...OK
INTERFACE eth1 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:83..........OK
/tmp/eth-conf: eth2 has mac 00:90:0B:0A:45:84
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:84"...OK
INTERFACE eth2 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:84..........OK
/tmp/eth-conf: eth3 has mac 00:90:0B:0A:45:85
Checking spelling for "00:90:0B:0A:45:85"...OK
INTERFACE eth3 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:45:85..........OK
Starting network...
RTNETLINK answers: File exists
net.ipv4.ip_forward = 1
Starting...
Full cmd line is "/sbin/route -e add default gw 192.168.1.1 dev eth0", running...route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable
[FAILED]
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
Starting network address translation: iptables v1.3.3: invalid mask `100' specified
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
done.
Starting pptpd: done.
Starting sshd: OK
Starting web server: thttpd.
прошивку хотел перепрошить но не успел.
сначало все было ок дал 192.168.0.10 ip сделал маленькие настройки и все. потом устройсво отказалось слушатся.
Почему resetconfig не помогает при консольном подключение (кабель RS-232)
пожелание на будущее сделать док побольше ( не все же гении и форум станет меньше )
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 14:05
Насколько я понял прошивка у вас классическая, то есть не хотспот. Если вы можете попасть на устройство с консоли -- посмотрите конфигурацию интерфейсов, попробуйте пингануть что нибудь. посмотрите список процессов. Если что то не получится -- пишите сюда.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 23:38
Нашел интерфейс. устройство отказывается вообще работать нормально :( даже настройки не удается поменять Сетевые интерфейсы вообще отказывается. Даже на сброс к заводским настроек не выполняется. Ни по сети ни ssh ни консольному порту.
Вопрос а что за кнопка в устройстве rsw2 ??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 00:38
По ходу дело оно умерло
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:0B:0A:45:82
inet addr:192.168.0.10 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:28 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
192.168.0.10 не пингуется :|
как могли сохранится настройки я выкл притание и вытащил бат ???
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 08:22
Энергонезависимая память... (Flash) :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 21:24
а зачем тогда бат ??? :shock:
Суть вопроса то в другом что теперь с железко то делать ??? есть предложения ??? можно ли на неё запихнуть RouterOS Mikrotik ???
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:24
Доброго времени суток.
Появилась проблема, после прошивки на update-1.2.4.fwz не возможно зайти на веб DSA-3110
подключившись через консоль сделав resetconfig, все равно не возможно подключиться.
# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:90:0B:0A:45:B2
          inet addr:192.168.1.254  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
но по 192.168.1.254 тишина
в логах нашел вот такое:
checkont: wrong data!!!! Device will be not accessible
checkont: Are you hacker?..
insmod: cannot insert `/lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/checkont.ko': Permission denied (-1): Permission denied
modprobe: failed to load module checkont
ERROR: cannot load hardware!!!
Что можете подсказать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
