Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DualAccess + IGMP на DI-804/808HV
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:46
Вышла прошивка для DI-804HV и DI-808HV с поддержкой DualAccess и IGMP.
Взять прошивку можно тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... _V1.50.BIN
Полный список всех изменений тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... _V1.50.xls
Тема создана только для обсуждения этой прошивки, сообщения не соответствующие этой теме будут удаляться.
Последний раз редактировалось Alexandr Zaitsev Пт фев 29, 2008 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 18:36
Эта считаеться самой последней версией?
Тоесть 2 переменовали официально в 1.50????
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:25
Да.
Эта прошивка новее чем 2.00bx и включает в себя все исправления.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:41
в этой прошивке DualAccess работает и c PPTP и c PPPoE ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:24
А на 824-й Dual Access/PPPoE дождемся?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:25
orc
Да
VadimI
В разработке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:03
Какое максимальное количество маршрутов поддерживает эта прошивка?
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 06, 2007 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:45
А DualAccess работает с L2TP???
 Заголовок сообщения: Re: DualAccess + IGMP на DI-804/808HV
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 19:03
А осталась ли настройка do not change TTL , которая была в пред. версиях прошивки и если да, то в как ее активировать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:02
YuriAM
32
vip555
нет
gdn
нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:13
а mschap2 с тестовых прошивок сюда перешла?
ЗЫ. в истории изминений нету ни каких упоминаний даже про это...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:33
Установил новую прошивку. Тестирую ее на IPTV от Корбины. Настроил Dual Access PPTP, включил IGMP, через Application пробросил UDP-порт 5050.
Проблема в том что после 2-3 минут просмотра IPTV роутер подвисает. Перестает реагировать даже на 80й порт - через веб-интерфейс не зайти. Помогает только выключение питания.
Подскажите plz как можно решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 03:00
после прошивки надо обязательно сбрасывать настройки к заводским, и настраивать заново, плюс если не поможет проверь на перегрев...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 03:42
Опишите подробно, плизз, как настроить DI-804HV для IPTV от Корбины.
Т.е., как пошагово сделать это
...Настроил Dual Access PPTP, включил IGMP, через Application пробросил UDP-порт 5050...
Прошивка 1.45, если необходимо ппрошью 1.50.
Роутинг прописал, IPTV работает напрямую, а через роутер никак.
В корбиновской поддержке объяснили, что нужно включить Multicast...
Плеер использую IP-TV Player.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 12:07
Конечно надо прошить до 1.50
