Текущее время: Вс июн 21, 2026 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 11:34
Да.
Только сервера надо два -- основной и резервный.
организуем. только вопрос: как синхронизировать настройки обоих серверов?
И прочитаейте мою ветку про триксбокс -- есть тонкости настройки.
скинь ссылочку на ветку с тонкостями триксбокс.
В случае 3032 могут быть проблемы с импульсным набором (кривоват он по-моему). Решается конвертером тон-пульс. Еще лучше купить телефонные номера у какого-нибудь sip провайдера и завести транком.
у нас на городской АТС набор может быть как пульсом так и тоном, так что не страшно.
Геморой конечно будет, но терпимо.
Интересует вид "гемороя" с которым предстоит столкнутся, чтобы подготовиться как следует :)
Кстати IP телефоны, по большому счету, пока что конкретный сакс и ставить их туда, где в них нет необходимости не стоит. Да и дорого это.
Ну и я так думаю что в цеху или на складе они не нужны. Поставим обыкновенные Panasonic-ки и дело с концом. Думаю с ними проблем не будет в плане набора или длительностей сигналов Flash?
Гигабитный свич не нужен.
ок.
BDenis, насколько я понял у тебе уже подобная схема реальзована? Если да то поделись проектом если есть, а то чуствую начальство будет требовать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 12:28
IP-PBX member
BDenis писал(а):
Да.
ай пи телефоны ровно такой же сакс как другое воипное оборудование этого же класса.
MERA
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 09:34
Руками (там не так уж и много) или через ФТП бекап ли зеркалированием винтов. Прелесть двух серверов -- возможность эксперементировать на одном и потом быстро менять их местами.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=41265
Ну и зашибись.
Геморой он потому и геморой, что к нему нельзя подготовится. Большинство описано в ветке про Trixbox
Самый прикол в том, что у одной из моделей панасоника не работал набор ДТФМ (надо было крутить резюк в нем). Кроме того, сейчас куча китайских телефонов, которые ничуть не хуже и стоят 250р. На Dlink работает CallerID, так что прикольно ставить телефоны с его поддержкой, но подороже они.
Меня пропер Texet TX-247, но его фиг найдешь. У него и CallerID и вид ничего и самое главное РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО НАКЛОНУ ЭКРАН (это, почему-то, большая редкость). Стоил 530 р.
Спасибо!
Не, у нас все по-простому, к сожалению. Нас с помошником всего двое, а работы дофига, поэтому на нормальный подход, с проектом, времени нет. Да и масштаб немножко меньше чем у тебя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 19:21
BDenis, спасибо за ответы.
А как у тебя дела обстоят с подщётом стоимости звонков? какой-то биллинг устанавливал? чтобы делать отчёты в конце месяца и знать кто на сколько и куда назвонил?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 20:49
Для меня не актуально. Хватает отчетов из freePBX.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 22:40
hacsas0 писал(а):
Стоимость 1 номера с использованием шлюзов Dlink DVG-2032S = 51,3$
Используйте 8-портовые Linksys SPA8000. Цена порта ~30$, плюс работают на порядок лучше длинковских поделий.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:22
Да, действительно интересная железка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 15:32
1. Билинг под астериск - a2billing
http://trac.asterisk2billing.org/cgi-bin/trac.cgi
Русскоязычное обсуждение
http://asteriskforum.ru/viewforum.php?f=9
Это бесплатный, там же недавно упомянут коммерческий - MOR billing.
2. Горячее резервирование астериск-серверов - http://telcon.ru/articles/sol_ranch/2575/
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 18:53
Вообщем взяли мы на 1 месяц потестировать 1 шлюз DVG-2032S и 1 шлюз DVG-4032S.
Появилось несколько вопросов:
1. Как правильно описать шлюзы в Asterisk ?
2. Как заставить Asterisk (с шлюзом FXO) не гнать неправильно набранный номер через FXO порты DVG-4032S?
3. Как сделать чтобы RTP траффик между шлюзами шёл напрямую а не через Asterisk?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 19:30
1. Почитать соответствующие доки по астериску.
2. Составить правильный план набора.
3. Расположить все три устройства в одной сети (чтобы были видны друг другу напрямую) и прописать в параметрах шлюзов
nat=never
canreinvite=yes
Ежели данные шлюзы поддерживают процедуру ReInvite RTP-трафик пойдет между ними напрямую.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 11:42
nat=never
canreinvite=yes
1. С чего начать? Где искать доки желательно на русском?
2. Как составить правильно план набора?
3. Вопрос к специалистам Dlink: шлюзы DVG-2032, DVG-3032 и DVG-4032 поддерживают процедуру ReInvite?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:05
Как узнать в Asterisk идёт ли траффик между шлюзами (каналами) напрямую с использование процедуры ReInvite что искать в логах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:07
С ReInvite разобрались. Dlink их поддерживает и оно работает с Asterisk.
Есть другой вопрос:
Как сделать DialOut Trunk с нужных FXO портов в Asterisk?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:08
тему еще раз перечитай. раза три уже описывалось.
вот эту тему:
