Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 22:55
Сразу оговорюсь, что вопрос вызван в общем-то незнанием предмета, но его актуальность заставляет получить на него ответ.
Используем устройства DES-3026,3028, 3526
Условия:
Клиенты всё получают по PPPoE, ни каких опорных настроек на сетевых адаптерах нет и протокол TCP/IP для подключения по локальной сети выключены.
Вопрос:
Допустим есть активные 1,2,24 порты, где 24 порт - магистральный линк. Говорю в traffic segmentation, что обмен возможен 1 с 24 и 2 с 24 ... соответственно по логике клиенты подключенные на 1 и 2 порту могут работать только с потоками через 24 порт, между собой с 1 на 2 трафик проходить не будет.
А в случае соединения PPPoE, могут ли они обмениваться трафиком друг с другом ? Ведь по идее каждый клиент образует туннель с концентратором PPPoE и обмен происходит через него, соответвенно и трафик должен идти с 24 порта, как на 1 , так и на 2 порт в случае если оба сидят под PPPoE и обращаются друг к другу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 04:45
Если я правильно всё понял то ваше задумка будет работать только если коммутатор с Трафик Сегментейшн напрямую подключен к концентратору PPP... Либо вам на всём пути до Концентратора придётся грамотно рулить трафик...
Однако проще реализовать вашу задумку на VLAN. А ещё проще на ACL... но к сожалению я мало имел дело с PPP трафиком и есть сомнения по тому будет ли возможность рулить это ACL правилами.
Вобщем подождите чуток щас придут знающие люди и меня поправят. :wink:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 08:44
Доброго времени суток.
config traffic_segmentation 24 forward_list 1-24
config traffic_segmentation 1-2 forward_list 24
Прописываем обращение портов, между собой они не будут общаться все обращения производятся через 24 порт.
А организовать клиентские виланы надо.
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 21:32
Логика работы traffic segmentation в d-link мне более менее понятна, вопрос в общем-то в том, будет ли d-link или любая другая железка считать трафик клиента подключенного через PPPoE присшедшим с 24 порта или всё же с 1 или 2 ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 21:55
Обмен между клиентами через концентратор возможен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 00:01
Спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
