Текущее время: Вс окт 25, 2026 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:26
Наверное всё же порт торрента на роутере не пробросил на DNS323 (ip то у него другой)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 01:00
@Vovel2 Если я правильно понял, нужно в настройках роутера поставить опцию port forwarding на внутренний ip коробочки и поставить галку напротив Allow Incoming Ping?
P.S. Я не волшебник, я только учусь :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:58
Если у Вас был живой Upload при скачке - то дело не в роутере, и уж тем более не в галочке Allow Incoming Ping. Хотя порт торрента MLDonkey должен быть виден снаружи.
Вам человек правильно сказал:
EagleSW писал(а):
Думаю, эта ссылка должна помочь:
http://mldonkey.sourceforge.net/SeedBitTorrents.en
Для того чтобы раздавать в MLDonkey, нужно, чтобы файл лежал в incoming/files, а торрент файл в torrents/seeded, а затем нужно подождать некоторое время, либо выполнить команду обновления reshare_torrents. Проверьте, м.б. это чудо у Вас их куда-то переместило.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 01:10
для kisol
Ну насчёт галочки - у меня такого в настройках вроди нет.
А вот порт используемый mldonkey нужно чтобы форвардился на такойже порт IP 323-го.
В некоторых роутерах это настраивается в "виртуальных серверах"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 10:40
@Vovel2
Спасибо, буду искать где это в роутере настраивается.
Тут у меня другая проблема: когда я из Линукса захожу через подключение по smb на коробочку я вижу директорию mldonkey/torrents, однако когда пытаюсь туда зайти - появляется сообщение, что такой директории не существует. Из ХР я вижу ее содержимое, однако записать в нее нижележащие папки не получается, не хватает прав доступа. Хотя на весь Volume_1 стоят права R/W для ALL. Прошивка 1.04. Может сталкивались раньше с этим?
И еще, где можно поподробней почитать про fun_plug, для чего эта штука, и как ее готовить :)
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:59
kisol писал(а):
@Vovel2
mlnet.sh устанавливает атрибуты для многих каталогов на 644 (если память мне не врет). Для того, чтобы открыть каталог на запись вам нужно установить 3-й и возможно 2-й атрибуты (а проще все) на "7", т.е. дать в телнете (или через ФТП) команду chmod 777 или chmod rwxrwxrwx для соответствующих каталогов.
Далее стоит поковыряться в mlnet.sh, чтобы при перезапуске он не переустановил аттрибуты на первоначальные значения.
fun_plug это скрипт, выполняемый, если он есть, после загрузки системы. В случае DNS-323 - сначала грузится стандарная система из ППЗУ, а далее выполняется fun_plug. Считайте его "аналогом" autoexec.bat :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:16
Сталкивались. :-)
Используя редактор UltraEdit32 отредактировать нужно mlnet.sh
заменив конструкции "chmod 6**" на "chmod 777". и добавить для нужный каталогов.
примерно так
if [ -x "/.mldonkey" ]; then
rm -rf /.mldonkey
fi
if [ -x "/mnt/HD_a2/mldonkey" ]; then
else
mkdir /mnt/HD_a2/mldonkey
fi
ln -s /mnt/HD_a2/mldonkey/ /.mldonkey
chmod 777 /mnt/HD_a2/mldonkey/*
nohup /mnt/HD_a2/lnx_bin/mlnet > /mnt/HD_a2/mldonkey/mlnet.log &
if [ -x "/mnt/HD_a2/mldonkey/incoming" ]; then
chmod 777 /mnt/HD_a2/mldonkey/incoming/
chmod 777 /mnt/HD_a2/mldonkey/incoming/*
fi
Про fun_plug читай тут http://forum.dsmg600.info/t422-Updated-fun-plug.html
"Готовить" не нужно, основное уже всё "приготовлено" - http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.3/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 20:57
@ Vovel2, Safar, EagleSW
Огромное спасибо, мужчины ;) Все получилось - и теперь коробочка доставляет только положительные эмоции!
Еще раз благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:45
День добрый!
Имеется:
Компьютер в локальной сети с адресом 192.168.0.Х
Роутер (DI-824VUP) с адресом 192.168.0.У
DNS-323 подключен к роутеру по кабели и имеет адрес 192.168.0.Z.
1 часть марлезонского балета, а именно прошла нормально:
не благодарности ради, а пользы для...
Сам не линуксоид, поэтому буду описывать для простых смертных...
Скачиваете архив по ссылке http://www.shadowandy.net/_html/archive ... simple.zip
Распаковываете содержимое в корень вашей коробочки (Volume_1)
Перезагружаете свою коробочку, ждете чуть подольше, т.к. при ДНС подгружает клиента и зачем-то лезет в и-нет (напрягло немного)
В интернет-браузере набираем http://<ip_DNS-323>:4080
Наслаждаемся полученным результатом, а далее - опыт, сын ошибок трудных и гений тоже чей-то друг.
ПЫСЫ: Все вышеописанное проделываете на свой страх и риск. У меня прокатило
Удачи!
во 2-й части начались проблемы:
Для того, чтобы санчо заработало, надо зайти на коробочку телнетом и сконфигурить ядро mldonkey:
/ # telnet 127.0.0.1 4000
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Welcome to MLDonkey 2.8.5
Welcome on mldonkey command-line
Use ? for help
MLdonkey command-line:
> auth admin ""
Full access enabled
> passwd newpasswd
Password of user admin changed
> set allowed_ips "127.0.0.1 255.255.255.255"
option allowed_ips value changed
> save
options and sources saved
> exit
http://www.shadowandy.net/_html/archive ... ns323.html
вместо адреса 127.0.0.1:4000 я указал 192.168.0.7:4080, телнетом законнектился и как надо (как написано) все операции до конца проделал.
Но вот с санчей начались проблемы после запуска выдает окно:
[img]
files/sancho_error_724.jpg
[/img]
Товарищи, помогите чайнику. Что нада сделать чтоб торрент номально заработал. А то по Длин сделает -я буду стар и немощен
sancho error.jpg [ 14.47 KiB | Просмотров: 7006 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 22:16
Насколько я понял\помню написанное во 2-й части и на
Сначала подключаешься телнетом к DNS а уже потом делаешь то что там написано. И подменять 127.0.0.1 на что ни попадя, там не просят.
Ну и ещё полезности если кто незнает:
Запуск mld вручную через telnet
/mnt/HD_a2/mlnet.sh - вот так
Удаление если криво встало или по другой причине
rm -rf /mnt/HD_a2/mldonkey
rm -rf /.mldonkey
смена атрибутов
chmod a+x /mnt/HD_a2/mlnet.sh
chmod 777 /mnt/HD_a2/mldonkey/torrents/incoming - Для полного доступа
chmod 777 /mnt/HD_a2/mldonkey/torrents/old
добавление торрентов на закачку сюда (вроди)
/.mldonkey/torrents/incoming/
Автозапуск из Fan_plug, возможно понадобится увеличить задержку
# Start the MLDonkey Server
echo "Sleeping for 15 seconds..." >>${LOGFILE}
sleep 15
echo "Starting MLDonkey Server..." >>${LOGFILE}
/mnt/HD_a2/mlnet.sh 1>>${LOGFILE} 2>&1
Последний раз редактировалось Vovel2 Чт дек 06, 2007 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 22:36
все уже решилось. я переставил mldonkey, в ультраедите отредактировал в mlnet.sh как написано, поставил санчу и написал в качестве путя 192.168.0.Z:4001 (адрес дсн-323 в локалке). и все работает и заливает.
PS. если кому надо - удалось еще привинтить Twonkymedia (есть прошивка для ДНС323, только нет ключа. стоит около 40 баксов)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 19:05
Уважаемый ALL!
А не подскажете, как убрать некоторые сидируемые директории (на повторной раздаче)? Уже голову сломал. Т.е. нужен аналог несуществующей команды типа stop_seeding <torrent_file_name>.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 23:40
Отметить "галочкой" , нажать Enter
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 23:51
Прошу прощения, где галочку поставить?
Я имею в виду уже скачанные файлы/каталоги. Ни в санче, ни в вебинтерфейсе этих галочек не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:56
В закладке Transfer (web интерфейсе по 192.168......:4080
Первые три колонки P R C перед каждой закачкой
Pause, Resume, Clear
Если закачка закончилась (или не закончилась) в колонке "С" поставить галочку, нажать Enter.
Данное задание и грохнется.
Таким же макаром ставить на паузу(Р) и продолжить (R)
