Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: DI 624 s и rdp соедиение
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:09
Установил дома DI 624S, тип подключения WAN PPPTP, подключается к интернету нормально, веб браузеры работают отлично, icq тоже, однако когда я подключаюсь удаленно к своему офису по rdp протоколу - происходит ошибка подключения, причем если я отключаю роутер и подключаюсь к провайдеру напрямую с компьютера то все нормально, прошивка v1.11
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:18
Ну так надо ж пробросить порты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:26
Вы не поняли, это я осуществляю подключение к удаленному рабочему столу, а не наоборот.
PS со стороны офиса все настроено, т.е. маршрутизатор офиса работает нормально, поскольку масса клиентов коннектится
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:50
Опишите тогда где что стоит и куда подключаетесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 20:06
Значит так
1 Дом
- DI 624 S
- PC + win vista подключен по LAN к DI 624
- ноут FS подключен к DI 624 s по WLAN
Подключение к провайдеру по vpn (адреса получаются по DHCP) в DI соединение PPTP (собственно как ив других роутерах)
2 Работа
- на входе маршрутизатор на базе Fedora Core 7, настроенная ip tables на перенаправление запросов по портам на необходимые серверы внутри локальной сети офиса
3. Офис и дом находятся в пространстве одного провайдера, офис имеет белый ip адрес, дом не имеет белого ip адреса, т.к. выход через доп vpn шлюз провайдера
4. При подключении к провайдеру напрямую без использования маршрутизатора DI удаленный рабочий стол работает без проблем, при использовании маршрутизатора DI 624 S, возникает проблема - грубо говоря при коннекте я вижу скриншот раб стола после чего окно закрывается с гневной надписью пригласить администратора
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:38
Все равно,
MTRX писал(а):
... надо пробросить порты...
на 624-ом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 22:05
MTRX писал(а):
Все равно,
на 624-ом.
куда пробросить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 01:27
На тот хост в домашней сетке, с которого подключаетесь по rdp.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 07:37
Я еще раз повторюсь, я из дома подключаюсь к опубликованному в инете удаленному рабочему столу, а не наоборот, похоже проблема в NAT DI 624
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 08:38
Вы попробуйте. Неужели так тяжело?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 18:59
Я поступлю проще , лучше куплю себе либо 3com либо asus, а длинк я буду просто антирекомнедовать, как acorp и trendnet, поскольку мое впечатление такое - очень очень сырые прошивки на девайсах, перебросы портов ничего не дали, и скорее всего буду рекомендовать своим продакт менеджерам не закупать данные устройства .
Грустно как-то это все, вот и кончилась моя вера в длинк :(((.
Причем это не единственное устройство которое очень плохо работает с серверами терминалов, к примеру тестировавшиеся мной AP 2100, при уровне сигнала менее 75 процентов постоянно теряла соединение с сервером терминалов, а так же зависала, перепрошивка не помогла, пришлось заменить на 3com, даже при менее хорошем уровне сигнала AP от 3com держала связь отменно, так что это еще один камень в огород длинка.
Кстати ценники на устройства конкурентов уже приближаются к ценникам на аналоги длинка, так что вам стоит все-таки призадуматься над качеством ваших устройств.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 19:05
PS забыл добавить кстати при попытке подключится по SSH протоколу к своему маршрутизатору - я так-же обломался.
При этом доп сервисы на других портах которые находятся за моим маршрутизатором в офисе работают.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 07:20
прочитав эту ветку
viewtopic.php?t=46808
решил пустить пинг, запустил пинг на свой сервер
и все зработало, так что господа из длинка срочно решайте вопрос с прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:32
в топку 624 длинк - реально - за последнии 2 дня пока ждал нормальный роутер пару раз чуть об стену его не расколошматил :evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:33
PS а тех поддержку еще дальше :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
