Текущее время: Вт июн 16, 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:15
Єсть 2 провайдера:
WAN1: 192.253.14.1 255.255.255.0 192.253.14.4 DNS 195.5.46.12
WAN2: 192.254.14.1 255.255.255.0 192.254.14.4 DNS 194.44.63.4
Нужно чтобы весь HTTP, HTTPS и FTP трафик шел через интерфейс WAN1
POP3, SMTP, и некий трафик по портам UDP 2101-2108 шли через WAN2
Также срабатывало резервирование канала.При сбое одного канала весь трафик переключался б на другой.
На сколько понимаю это делаться через Policy-based Routing но как это сделать не могу разобраться.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:35
1. Настраиваете Failover на основе метрик.
2. создаёте доплнительную таблицу маршрутизации
3. Настраиваете PBR, что нужны трафик уходит в альтернативную таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:03
Тоесть я сначала должен прописать в основной таблице роуты для WAN1 і WAN2 c разной метрикой например на WAN1 c метрикой 100 на WAN2 c метрикой 80 при этом включить Monitor intrface link status i Monitor gateway.
WAN1 Wan1_ip wan1net wan1_gw metric 100
WAN2 Wan2_ip wan2net wan2_gw metric 80
Потом я обединяю их в группу wan1wan2 і создаю набор правил для группы
А что должно быть в дополнительной таблице маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:23
меньшая метрика болший проритет.
А дальше по оставшимся двум пуктам. Сценарии конфигурации есть в мануале.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:40
значит так.
В основной таблице я прописал http://img209.imageshack.us/my.php?imag ... 494mv6.png
В дополнительной таблице прописал
http://img530.imageshack.us/my.php?imag ... 905pk7.png
Потом правила для группы WAN1_WAN2
http://img473.imageshack.us/my.php?imag ... 011yw7.png
и Policy-based Routing
http://img518.imageshack.us/my.php?imag ... 794nd2.png
DNSrelay не настраивал, на компе вказал использовать DNS WAN2 194.44.63.4
В результате все заработало HTTP, HTTPS и FTP трафик пошел через интерфейс WAN1 а POP3, SMTP пошел через интерфейс WAN2.
Но есть нюанс. Когда пропадает канал WAN2 то все пучком весь трафик переключается на WAN1, но когда пропадает WAN1 HTTP, HTTPS и FTP не переключается на интерфейс WAN2 хотя пинги идут через WAN2.
Где я ошибся?[/url]
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:04
А Вы в альтернативной таблице ничего не мониторите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:15
Спасибо все получилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
