Текущее время: Ср авг 19, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: Подскажите как настроить
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 20:42
Добрый день. Имеется сеть на оптике, звезда 6 лучей, на концах DGS-3529 (DES-3526_R_5_01_B09.had), в центре DGS-3627 (R220B47.had). На трех лучах висят HDSL модемы, дающие в массы инет (PPPoe). Подскажите, как сконфигурировать оборудование, чтобы запустить PPPoe еще в 3 других луча, так чтобы на 2 сегмента 1 модем, все сегменты видели друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:26
а в чем вообще проблема то? а то я ничего не понял :( у Вас же РРРоЕ используется, оно 2-го уровня, так в чем проблема его пускать по той или иной среде? главное чтоб в этой среде L2 работал ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 10:13
Проблема в том как зафильтровать порты на 3627 чтобы PPPoe ходил только между 2 портами, и таких пар должно быть 3. Хочется чтоб 3 модема не пересекались в одной сети, с помощью фильтров.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 12:58
Только добавить эти порты парами в свои VLAN-ы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 13:33
А без ни никак?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 14:32
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 19:03
Зарезал PPPoe на 3526 на портах которые смотрят на 3627 появились сильные тормоза при установке соединения.
Резал так:
create access_profile ethernet ethernet_type profile 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 port 26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8864 port 26 deny
Подкажите как решить эту проблему. HDSL модемы модемы на лучах соединены с провайдерскими модемами, которые соединены через 3526 с кошкой где стоит PPPoe сервер .
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 00:17
А зачем Вы зарезали PPPoE на магистральных портах. На них этот трафик не должен приходить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 00:38
Не должен. В центре есть инет через другой модем. Проблема в том что при включении хотя бы 2 веток где ходит PPPoe c зафильтрованными магистральными портами на 3526, начинают возникать проблемы с соединениями по PPPoe, появляются странные тормоза. Не могу понять в чем дело, такое чувство, что через порт что то все таки проходит из PPPoe.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 00:50
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
