Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Http и Ftp используя 500T
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 01:42
Собственно пост. Никак немогу разобраться.
1. Подскажите пожалуйста как сделать чтоб на внешнем ip висел Апач с сайтом который на моем компе, а не WEB модема.
2. Почему из интернета недоступен ftp на моем ip адресе.
3. Мигание кнопки Status это нормально?
Я наверное не настроил какую-нибудь маршрутизацию. Просьба к знающим. Расскажите пожалуйста по шагам как, что и где.
P.S. Использую ppoe, последнюю версию прошивки. DHCP сервер выключен. Больше толком и сообшить нечего.
Благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Http и Ftp используя 500T
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:09
Port Forwarding, я так понимаю, не настраивали?
Итак, нужно:
1. Advanced -> LAN Clients: добавить ip адрес Вашего сервера (если он ip адрес получает по DHCP, то он в том списке уже будет присутствовать).
2. Advanced -> Port Forwarding: поставить переключатель Servers, выбрать Web server, FTP server, нажать кнопку Add, потом Apply.
Не забывайте сохранить конфигурацию (Tools -> System Commands -> Save All)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 12:20
Да, так и делали. ADSL подключен только к одному компьютеру, его IP 192.168.1.3, адр ADSL - 192.168.1.1. DHCP выключен.
В LAN Clients указан Server с IP 192.168.1.3
Port Forwarding настроили. открыты порты 80 и 23(сканировали программой IP-Tools из внутренней сети по внешнему IP(назначенному провайдером)
Вопрос ещё в том, нужно-ли в настрйке соединения ставить галочку Firewall? Надо-ли в модеме настраивать правила маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 12:30
Включите firewall и снимите галочки remote web и remote telnet.
FW должна быть последняя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:09
Если я правильно понял, то у меня таже самая проблема.
Файрвол включен, удаленный доступ по вебу и телнету выключен, т.к. на стриме фильтруются определенные порты, 80 порт в частности (http://stream.ru/s-filter) Задал правило для форвардинга с другого порта на 80 порт (пробовал разные, 81, 8081, 3129, 31338) - эффекта 0, веб сервер при заходе на внешний ип адрес недоступен.
(для работы eMule после добавления соответствующего правила для нужных портов все заработало прекрасно)
DSL 504T
Software Version V1.00B01T16.EU.20040217
Последний раз редактировалось WWWorm Вт сен 21, 2004 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:12
DSL 504T
А заходить пробовали на какой порт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:16
на тот который указан естественно в качестве порта для переадресации %)
ради эксперимента пробовал перевешивать апач на другие порты и делать прямые соответствия 81 -> 81 3129 -> 3129 и подобное, 0 эффекта
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:25
Хорошо, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 13:46
Только что проверил, все работает, FW V1.00B02T02.RU.20040830.
Вы после того как правило создали, его на нужный LAN Client прикладываете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:02
да, естественно, только один компьютер подключен к модему
тогда лучше обновить прошивку ? сейчас V1.00B01T16.EU.20040217
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:08
Точно прикладывали? Т.е. жали синюю кнопочку add?
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:16
Lan Clients - в разделе Dynamic был ип адрес компа, поставил галочку резерв, нажал еплай, теперь это стал статический ип для компа я так понимаю.
Переадресация не заработала все-равно, буду апгрейдить тогда
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:22
с локального компа при попытке захода на реальный ип:порт не работало, уже отчаявшись, попросил зайти друга - он сказал все работает ... мистика
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:23
Да нет, не там.
В Port Forwarding когда свое собственное правило создавали...надо сначала правило создать, сохранить. Потом еще раз зайти в Port Forwarding и применить это правило к конкретному Lan клиенту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:34
там естественно применял - для емула таким образом все и заработало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
