Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:36
принесли сабж...работает...лампочками мигает.....но на вэб интерфейс не заходит...логин пароль принимает, а дальше глухо.......
модем пингуется....телнет работает....не считая вэбинтерфейса рабочий девайс....
вопрос: можно ли его перепрошить не через вэб интерфейс???
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:39
сервис центр
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 18:14
Зажать ресет на 20 сек и зайти на 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:26
зажимал...и не раз...ноль имоций..... :(
сервис центр
та ну...неужели так все плохо??? всеголиш вэбморда отвалилась и уже сервис????фигня... ниушто нет другого способа перепрошить девайс????
а что за Ftp firmware update utiliti???поидее он же через Ftp прошивку заливает.... значит можно както и без вэбморды обоитись....или таки голяк???
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 08:47
Есть три способа восстановления в прорядке повышения сложности и в зависимости от квалификации пользователя. Начинать рекомендуется с первого.
1. Прописать в свойствах сетевой карты 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 Любые файрволы должны быть отключены. Далее перевести модем в в режим аварийной прошивки, для этого при отключенном модеме нажать Reset и удерживая её включить питание. Держать секунд 30-40, после чего в броузере по адресу 192.168.1.1 при заходе должны попадать сразу на страницу обновления firmware.
2. Можно обновлять по tftp (а не ftp). На компьютере должен быть поднят сервер tftp. Для этого нужно взять какой нибудь tftp сервер под win, например SolarWinds TFTP сервер http://www.solarwinds.com/support/tools ... older.aspx и устанавить его. Заходим на модем и проверяем формат команды tftp.
tftp -g(или p) IPадрес_tftp_cервера -f имя_файла_прошивки(или конфигурации) -t i(или с)
p - ставим когда хотим передать файл конфигурации модема на сервер
g - ставим когда хотим с сервера передать файлы в модем
i - ставим года хотим передать на модем файл прошивки
с - ставим когда передаём(принимаем) файл конфигурации
Пример:
tftp -g 192.168.1.2 -f имя_файла_прошивки -t i
Это же можно сделать не с модема, а с поднятого сервера, тогда формат команды следующий
tftp -i 192.168.1.1 put firmware_file
3. Обновить прошивку через консольный кабель и загрузчик CFE. ДЛя этого необходимо иметь консольный кабель и настроенный терминал. Вход в загрузчик через следущее меню:
Build Date: Thu Jun 9 16:22:27 CDT 2005 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Available commands:
w Write the whole image start from beginning of the flash
e Erase nvram or all flash except bootrom
r Run program from flash image or from host depend on f/h flag
p Print boot line and board parameter info
c Change booline parameters
f Write image to the flash
i Erase persistent storage data
b Change board parameters
reset Reset the board
flashimage Flashes a compressed image after the bootloader.
help Obtain help for CFE commands
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:40
сенкс за подробный ответ...
будем пробовать :)
а что за консольный кабель и загрузчик CFE?? можно по подробней пожалуста....или ссылочку почитать 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:08
Раз возник такой вопрос, то третьим способом пользоваться не рекомендуется! Лучьше освой первый способ в 99% его более чем достаточно.
Куда уж подробнее? Подобные ссылочки вряд ли найдёшь, они только в голове держатся, а там на входе защита стоит. ;)
Последний раз редактировалось Igor Belyanin Чт дек 06, 2007 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:16
а если рассшарить?? хотяб только Read only :lol:
уж больно любопытно...да и пациент для эксперементов есть :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:36
Админ без бутылки не пропустит :P Разве только что это почитать - http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Cus ... al_Console
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 15:34
Есть еще 4 способ :)
Шивануть программатором :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 15:53
ну это уже самый последний.....крайний метод...да и гарантию теряеш, хотя...смотря как шить.... там на плате какието разьемчики есть....интересно былоб даташит на это броадком(или как там он) почитать...и схемку глянуть :D полюбому ж есть "аппаратный" метод перепрошивки, при полном краше, без вмешательства паяльником :D
Админ без бутылки не пропустит Разве только что это почитать - http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Cus ... al_Console
шото там несовсем все ясно....ну немогу я по буржуйски читать :(
а модем я добил.. и таки перепрошил...терь у меня два 2500Г :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 16:40
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:51
грибоед...че придрался то))) там еше картинки есть :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 14:14
почти аналогичная ситуация - клиенты умудрились запихать в 2500/BRU/D прошивку от 2500/U ...
но теперь модем НЕ пингуется, никак не отзывается ни по телнету ни по ftp ... и вообще с ним всё плохо.
как лечить? способы предложенные выше перепробовал, за исключением кабеля. ибо корпус опломбирован а пломбу срывать не хочется.
хочу перепробовать все способы оживления, т.к. ближайший сервисцентр DLink от нас около 600км.
и ещё вопрос - где-то я читал, что этот случай (прошивка в BRU/D от U) является гарантийным. так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 09:41
Ни как , умер сам загрузчик . Случай гарантийный .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
