Текущее время: Пт июн 26, 2026 00:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Выбор коммутатора, задача...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 11:43
Подскажите, можно ли с помощью коммутатора решить такую задачу.
В помещении 5 комнат. Для каждой комнаты нужно выделить по 10 ip адресов, с помощью dhcp. Но сама задача усложняется тем , что каждая комната будет подключена к определенному порту коммутатора. Например, 1-я комната к 1-му порту , 2-я ко второму и тд. Вопрос ,вобщем, состоит в том , есть ли оборудование которое может такое делать, dhcp , настраиваемый по портам ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:00
Вас интересуют именно жёсткие привязки? например, на 1 комнату только 10 конкретных адресов (192.168.0.10-20) с привязкой по МАКам или же простое ограничение - не более 10 IP на порт?
Уточните задачу пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:36
Нет, привязка к мас адресам не нужна. Нужна именно жесткая привязка на 1 комнату - 10 ip (192.168.0.10-20). Именно по этим диапазонам и определяется где расположен комп. Ничего кроме его физического присутствия не интересует. Кстати попутный вопрос, есть ли возможность кроме пинга, определять присутствие компьютера в сети.
Расскажу для чего все это нужно. Компьютеры проходят тестирование, комнатами я назвал группы этих компов. 10 - группе. Пока важно как-то эти группы идентифицировать, остановились на ip-адресах. Вот.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор коммутатора, задача...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:01
абсолютно ничего сложного ;) делаете следующее - покупаете DES-3526 и включаете на нем DHCP Relay + option 82:
config dhcp_relay add ipif System IP.адрес.Вашего.DHCP
config dhcp_relay option_82 state enable
enable dhcp_relay
обучаете свой DHCP сервер пониманию option 82 и выдаете конкретные адреса на конкретный порт коммутатора ... все, задача выполнена!;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:10
Спасибо. Буду разбираться. Еще не подскажете, из бесплатных dhcp серверы понимают option 82 ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:11
самый лучший вариант - ISC DHCP
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:27
Возможно, но надо под WIN. Я как-то пользовался tftpd32 и DHCP Turbo но та опции 82 не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:29
И тут еще один вопрос появился . Если я правильно понимаю, опция 82 - это как раз привязка ip адреса к номеру порта. Так я можно ли диапазон адресов на порт вешать в этой опции ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:43
Нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 19:14
не совсем ... это возможность указать в DHCP на каком именно свиче и на каком именно порту коммутатора должен использоваться данный IP адрес ... просто свич в срелееном (relayed) пакете сообщает как порт откуда пришел запрос (Circuit ID), так и свои МАС и IP адреса (Remote ID) ... почитайте FAQ, там доходчиво написано ;)
можно, но только прописав все адреса диапазона на данный порт ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 20:31
Спасибо. Буду искать подходящий DHCP для WIN и пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 13:54
Вернулся к решению вышеописанной задачи. Приобрели коммутатор DES-3526 . Появились проблемы в настройке. Для настройки DHCP Relay + option 82 пользовался материалами с FAQ. Там используется DHCP - haneWIN. Так вот haneWIN не позволяет привязать более одного IP адреса к потру коммутатора. По одному работает, пробовал. Но мне надо несколько на порт(диапазон). Как я понимаю, проблема в DHCP , надо искать другой. Подскажите что делать в сложившейся ситуации ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:16
Проблема решена, с помощью организации VLAN для каждого диапазона. . Помогли советом с форума ixbt.
