Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: DES-2108 H/W Ver: B1
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:22
Firmware Version 4.00.08
H/W Ver: B1
После нескольких запросов по snmpwalk свитч перестает отвечать, не пингуется, на снмп не отвечает, хотя трафик через него ходит
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:49
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 14:36
Можно и мне прошивку? DES-2108 железный корпус FW 3.00.19
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:01
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:20
Спасибо, перепрошивка помогла, правда есть недостатки - в telnet консоле нельзя делать все что можно в веб, например нельзя запретить снмп на отдельных портах, нельзя убрать влан с портов если он прописан нетегированным и тд
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:31
Я бы тоже не отказался от этой прошивки плиз :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 09:32
Вышлите мне тоже пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:49
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:49
Подскажите, что нового в прошивке 5.00.01?
И 2108 умеет только широковещательные и многоадресные пакеты ограничивать?
И есть замечания по этой прошивке:
- консоль иногда долго реагирует на ввод, создается впечатление, что зависла;
- в Опере не работает Web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 18:12
И еще, прошелся по истории введенных команд вверх вниз, попытался передвинуть курсор влево на несколько символов и консоль подвисла. Вышел из телнета, повторно зашел без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:58
Security > Storm Control (Контроль штормов)
Функция управления широковещательным штормом
(Storm Control) дает возможность контролировать
количество получаемых широковещательных пакетов.
При включении данной функции (Enabled) (по
умолчанию функция отключена - Disabled), возможно
назначить пороговую величину 8,000 ~ 4,096,000
байт/с, ограничивающую количество
Что касаемо подвисание telnet сессии, я над этим работаю. Как только
будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:07
Да меня больше интересовали не шикоровещательные пакеты.
На сайте написано, что он все подряд пакеты жмет.
Вот что в доке написано:
Security > Bandwidth Control (Контроль полосы пропускания)
Контроль полосы пропускания (Bandwidth Control) позволяет ограничить количество многоадресных и широковещательных кадров, принятых и отправленных данным устройством.
Про шторм-контроль примерно тоже самое написано, но только широковещательные и только входящие. Т.е. получается занимаются практически одним и тем же.
Попробовал в bandwidth control ограничить скорость и качнуть файл с компа на комп (по ФТП). В веб-администрировании можно задать только RX скорость, и действительно, ограничивается только прием.
При ограничении в 8К, выше 4,5-5К не поднялось,
при 16К, выросло до 12К,
при 32К, был пик 14К, но среднем держалось 12К,
при 64К - 38К максимум и при больших ограничениях уже выше не поднималось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 12:03
Я Вам почтой ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 00:48
Можно прошивочку?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 00:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
