Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Маршрутизаторы DI и QoS
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 19:08
В настройках маршрутизаторов DI-704 и DI-824 присутствует настройка QoS. Версии прошивок последние с этого сайта. Настраиваю Hi приоритет для HTTPS (443). Ускорения при соединении по данному протоколу не наблюдается. Как это должно работать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 22:03
Ну, в основном, QoS используют для ограничения пропускной способности для LAN устройств. А отдельно для протоколов вряд ли можно увидеть ощутимый прирост скорости. Попробуйте урезать и поймёте разницу :D Хотя я ставил ограничение самый минимум, в моём случае это 64кб/с и то страницы более-менее нормально открывались.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:53
Если соединений по другим протоколам в этот момент нет, то прироста и не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 19:36
Интересный ответ. Разумеется параллельных соединений хватает. Дальнейшие эксперименты показали, что QoS по интерфейсам тоже не работает. Поясните, будьте добры как это должно работать? Так как я понимаю: я открываю соединение по протоколу HTTP (80) и начинаю напряженно передавать данные (примитивно файло качать). Одновременно подключаюсь по HTTPS (443) и смотрю, например, банковские выписки. И никаких тормозов при просмотре выписок. Или компания D-Link понимает данный сервис по другому? Ведь объем страничек передаваемых по HTTPS крайне мал. Сколько процентов резервирует D-Link? И касается это только LAN интерфейса или WAN тоже? Я хочу уточнить, что я понимаю отличие шейпера от QoS. Таки сколько % резервируется и как определяется ширина канала для WAN?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
