Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:06
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 23:32
Здравствуйте, а вот у меня такая проблема, описанная в названии темы.
Купил роутер DI-524UP, изначально была прошивка 1.03 (перепрошил до версии 1.06), H\W Ver.: A2
Настройки для подключения роутера для Eltel'я:
(https://home.eltel.net/help/router/) :
Подключение к компьютеру по кабелю
Кабель, приходящий от узлового оборудования, подключите в порт WAN на задней стенке устройства, после подключения проверьте наличие активности светодиодов WAN на передней стенке устройства (2 мигающих светодиода под надписью WAN).
С помощью сетевого кабеля осуществите физическое подключение с любым портом роутера с 1 по 4, расположенного на задней стенке устройства, и сетевой картой одного из подключаемых компьютеров.
После получения компьютером IP адреса, откройте папку Cетевые подключения (Пуск-> Настройка-> Панель управления-> Сетевые подключения). В списке типичных задач Windows выберите Создание нового подключения. В открывшемся Мастере новых подключений выполните следующую последовательность действий: Далее -> к Интернету -> Далее -> Установить подключение вручную -> Далее -> Через постоянное высокоскоростное подключение -> Далее -> Готово.
После выполнения указанных выше действий, необходимо открыть интернет браузер, стандартная ссылка по умолчанию расположена Пуск-> Программы ->Internet Explorer в адресной строке набрать 192.168.0.1 и нажать Enter, в появившемся окне авторизации набрать в поле Login: admin, в поле Password: admin, далее нажать o’k
На открывшейся странице необходимо перейти по ссылке General Setup.
В закладке System -> Password settings необходимо изменить пароль доступа на роутер, после чего Два раза нажать Apply, далее роутер перезапуститься (1 мин.)
Далее перейти в General Setup -> WAN -> PPPoE, в соответствующие поля ввести логин и пароль доступа на интернет, после чего изменить тип соединения на Connect on Demand и выставить Idle Time на 1000 мин. Два раза нажать Apply, далее роутер перезапуститься (1 мин.)
Далее перейти на закладку General Setup -> Wireless, установить флаг в поле Enable or disable Wireless module function : на disable, затем вновь дважды нажать Apply.
Компьютер получил айпишник 192.168.0.100, айпишник роутер себе присвоил 192.168.0.1.
Во вкладке STATUS: Device info:
Device Information System Up Time: 0 days, 00:04:41
Firmware Version: v1.06, Thu Nov 8 19:10:02 CST 2007
LAN
MAC Address 00:1B:11:45:F5:4E
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:1D:60:59:D9:D7
Connection PPPoE Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Wireless 802.11g
SSID dlink
Channel 6
Encryption Disabled
Вот LOG:
View Log
View Log displays the activities occurring on the DI-524UP. Click on Log Settings for advance features.
Page 1 of 2
Time Message
Jan 1 03:01:45 PPP LCP Up!
Jan 1 03:01:45 PADS received session id 0x65d4
Jan 1 03:01:45 PADR Send
Jan 1 03:01:45 PADO received AC name 'GW077-244'
Jan 1 03:01:45 PADI Send
Jan 1 03:01:45 PADT Send
Jan 1 03:01:08 PPP LCP Up!
Jan 1 03:01:08 PADS received session id 0xbbbd
Jan 1 03:01:08 PADR Send
Jan 1 03:01:08 PADO received AC name 'GW077-243'
Jan 1 03:01:08 PADI Send
Jan 1 03:01:08 PADT Send
Jan 1 03:00:31 PPP LCP Up!
Jan 1 03:00:31 PADS received session id 0x65cd
Jan 1 03:00:31 PADR Send
Jan 1 03:00:31 PADO received AC name 'GW077-244'
Jan 1 03:00:31 PADI Send
Jan 1 03:00:31 PADT Send
Jan 1 03:00:30 PPPoE start to dial-up
Jan 1 03:00:30 PPPoE triggered
Jan 1 03:00:30 The wan connection was triggered by packet UDP 192.168.0.100->192.168.0.1:53
Jan 1 03:00:11 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Вкладки Status - Statistics
WAN 212 Packets 85 Packets
LAN 608 Packets 825 Packets
WIRELESS 124 Packets 56 Packets
Без роутера всё работает...
Если в связи настраивать:
Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
То роутер Айпишник получает, но выхода в инет нет!
Извечный русский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:12
После появления в логе строки
PPP LCP Up!
приведите сюда страничку Status->Device info
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:30
Простите за мою глупость, а то что я привёл, разве не с этой закладочки?!
Или Вам скриншот нужен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:13
WAN
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
DNS 0.0.0.0 0.0.0.0
Это то, что надо. Но в этот момент в логах какая строка последняя?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 00:06
Вы уж меня простите, не знаю, как выкладывать скриншоты к вам, я сделал скрины и положил в свой ЖЖ!
http://a-n-a-k-y-n.livejournal.com/6953.html
Надеюсь, это то что Вас интересует!?
Ведь Log постоянно обновляется, я снял скрин с самого начала...
Да, ещё забыл добавить, что самое интересное, если вход WAN (то ес ть провод сетевой от провайдера) воткнуть в разъём LAN, всё работает, НО естественно не так как хочется, второй комп имеет доступ к инету, только через первый (какой из них первый вошёл в инет, того и "тапочки")
PS Проверил сейчас на работе роутер (у меня внутренняя сетка и инет с запросом логина и пароля), тут тоже PPPoE с динамическим адресом не работает. А вот если включать:
то внутреняя сеть работает, выхода в инет нет, хотя на комп при входе логинюсь, с тем же паролем, как и для выхода в инет!
Вывод достаточно простой напрашивается, проблема именно в роутере при работе с PPPoE :-(((
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 16:14
Я так понял больше от Техслужбы Д-линк'а ждать нечего?!
Почему не работает нормально роутер, мне никто сказать не сможет???
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:34
ПРиведите еще настройки WAN порта роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:35
Александр, повторно сообщаю настройки WAN, на сей раз в виде скриншотов, раз уж Вы текстом не воспринимаете...
У меня складыватся такое впечатление, что Вы сами не вкурсе что происходит с вашим оборудованием и просто тяните время, возможно до новой прошивки :-))) ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 15:06
Александр, по моей проблеме будут какие-нибудь советы или мне сдавать роутер в магазин???
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 15:15
Та же проблема что и в моём топике !
У тебя сначало LAN подключается а потом ты подключаешь PPPoE .... ? Правильно ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 15:26
Есть ещё вариант пустить интернет через стационарный компьютер, но тогда от его включения будет зависить работа в инете всех остальных машин, а это лажа :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:43
ANAKYN
В каком городе Вы находитесь? Не требует ли провайдер обязательного шифрования данных?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
