Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210. Маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 13:02
1) Объясните, пожалуйста, поподробней, как работает на этой технике маршрутизация. В каком порядке DFL их читает в каждой таблице, как он интерпретирует несколько таблиц и как использовать правила маршрутизации?
2) ... а то что то у меня никак с ней не получается подружиться. Вроде со всем разобрался, что вообще есть в DFL, а с маршрутизацией никак.
Если пускаю trace до нужного адреса (в другой подсети) когда маршрутизация до этого адреса не прописана, до DFL trace доходит, дальше не идет - все так и должно быть!
А если прописываю маршрут до нужного адреса, trace даже до DFL не доходит. ПОЧЕМУ?
Из того что я потерял в жизни, мне больше всего жаль разум
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 13:42
Неработающая трассировка - не признак того, что не работает маршрутизация. Статическа маршрутизация в DFL - проста и ясна. Надо только прописывать маршрут с нужной метрикой в таблицу main.
Разумеется, для прохождения трафика должно быть и правило.
Чтоб работала трассировка, соответствующее правило должно ее пускать. Можно использовать для этой цели сервис ping-outbound. Достаточно подробно о трассировке писалось много. В том числе здесь:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=47542
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210. Маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 14:54
Voron1111 писал(а):
ПОЧЕМУ?
а что в логах то пишет?
а то может банально как у меня viewtopic.php?t=48931
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 15:47
А разве для встроенного коммутатора тоже правила надо писать? Т.е. если я обращаюсь к компу в своей же сети!
При трассировке в логах ничего не пишет!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 17:24
Если обращаетесь к компьютеру в своей сети, то для всех типовых топологий это идет в обход рутера. И таким образом, в логах ничего быть не может.
Вообще ваши заморочки непонятны, т.к. описание не подробно.
 Заголовок сообщения: Подроюные объяснения заморочек
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 08:42
У нас сеть по всему городу (удаленные миницентры). Миницентры подключаются к роутеру в главном офисе, например 192.168.0.254 (это внутренний адрес роутера в офисе). Выхода в инет через этот роутер нет!!! для инета есть другой роутер, например будет 192.168.0.2, ну и естественно на компах которые хотят выйти в инет этот роутер стоит как шлюз по умолчанию. а чтобы с таких компов можно было попасть на миницентры нужно на 192.168.0.2 прописать маршрут для каждого миницентра (например если адрес сети в миницентре 192.168.1.0/24). Т.е. пунктом назначения у нас будет 192.168.1.0/24 а шлюзом: 192.168.0.254!
Так вот этот маршрут прописываю, прописываю правило разрешающее прохождение пакетов (all_services) до миницентров и обратно, и все равно попасть на миниценры не могу. ни пинг ни трассировка не идет! трассировка не доходит в этом случае даже до самого 192.168.0.2!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:55
Тема про трассировку не раз обсуждалась на форуме, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:36
да мне не трассировка важна, главно чтоб маршрутизация работала, а она че то не хочет! на миницентры то я так и не попадаю!
как будто на роутере (DFL-210 : 192.168.0.2) все пакеты блокируются
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:52
как мне правильно прописать маршрутизацию в описанном выше случае?
и зачем нужны правила маршрутизации и как они работают?[/img]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 15:10
Не надо путать 2 разные вещи. Маршрутизация задается в Routing - Routing Tables - main. Она отвечает за маршруты.
А правила задаются в Rules - IP Rules и отвечают за управление трафиком: разрешить/запретить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 15:59
БЛИН!!!!
в DFL-210 есть в разделе Routing 2 (ДВА) подраздела:
1) "Routing Tables"
2) "Routing Rules"
вот которое второе - это зачем и как работает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:29
Voron1111 писал(а):
БЛИН!!!!
1) "Routing Tables"
2) "Routing Rules"
В "Routing Rules" вообще не ходите. Это надо для Policy Based Routing (маршрутизация на основе политик), что может вам нескоро или вообще никогда не понадобиться. Но если вам интересно, то Policy Based Routing описано в руководстве.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 07:09
Ладно, не буду. А как мне все таки прописать маршрутизацию в моем случае (описан выше)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 09:28
Этого мало, не достаточно.
Т.е. ваша городская сеть реализована на собственных каналах связи, без использование интернета? Сколько миницентров? Какая топология? Правильная звезда, с одним центром? Ip-адреса подсетей? Через какие интерфейсы соединены и с какими адресами?
Лучше схемку с полной информацией.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:05
Нет,не на собственных. это не важно!
В главном офисе одна сеть 192.168.0.0/24. в миницетрах (к примеру 5 штук) другие: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 ....
топология звезда (иерархическая)
- это тоже имеет мало значения! маршрутизация от топологии не изменится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
