Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Multicast и связка DGS-3426 - DES3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:09
Проблема вот в чем. Стоит на приходе 3426, на него приходит мультикаст на 21 порты, и расходиться на остальные порты, на концах которых стоят 3526, приходы везде на 25 порт.
Включив на 3426 IGMP снупинг - дал результат, что мультикаст полез во все порты на 3426, хотя запрос был только с двух портов. Попробывал оттюнить конфигурацию, дошел вот до чего:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan Jopa host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Jopa query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan Pentagon host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Pentagon query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan Manag host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Manag query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan manag38 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan manag38 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports Jopa add 21
config router_ports_forbidden Jopa add 1-26
config router_ports Pentagon add 21
config router_ports_forbidden Pentagon add 1-26
config limited multicast address 1-26 from 233.163.114.0 to 233.163.114.255 access permit state enable
После чего мультикаст через него вообще перестал ходить :)
На 3526 конфигурации примерно такие - дам самый нагруженный
# SNOOP
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Pentagon host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier Pentagon query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Pentagon last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping Manag host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier Manag query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Manag last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping Office-73a host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier Office-73a query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Office-73a last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping LocalGb-104 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier LocalGb-104 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier LocalGb-104 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping LocalGb-105 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier LocalGb-105 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier LocalGb-105 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping LocalGb-114 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier LocalGb-114 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier LocalGb-114 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping OfficeLocal host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier OfficeLocal query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier OfficeLocal last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping multicast host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier multicast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier multicast last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports Pentagon add 25
config router_ports_forbidden Pentagon add 1-24
config router_ports LocalGb-104 add 25
config router_ports_forbidden LocalGb-104 add 1-24
config router_ports LocalGb-105 add 25
config router_ports_forbidden LocalGb-105 add 1-24
config router_ports LocalGb-114 add 25
config router_ports_forbidden LocalGb-114 add 1-24
create multicast_range 1 from 233.163.114.0 to 233.163.114.254
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
3526 проверил на столе - вроде все работает, а вот через 3426 - хоть убей ходить не хочет.. Может кто чего подскажет?? где руки то править?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:06
Я Вам в личку ответил. Укажите пожалуйста версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 10:00
Немного подумав исправил пару ошибок.. Убрал 21 порт на 34 из роут форбиден, это уже моя была ошибка, но никакого толка не дала. Так же решил не разбирать влан IGMP снупингом (проходящий) (Pentagon) на 34. Так же результата положительного не добился.. Работаю дальше в этом направлении.
Прошивки стоят последнии доступные на фтп.
34xx - b52
35xx - b09
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:56
Иван, может по телефону пообщаемся.. Могу и загрузку по портам показать..
Дополнение сделаю..
Вообщем чтоб точно понимать ситуацию рассказываю полное построение.
На 34хх приходит транк из двух вланов. Jopa и Pentagon.
На 34хх разбираеться Jopa и дальше она прокидываеться на 35хх дальше, и на 35 разбираеться.
Pentagon прокидываеться на тот же 35хх (но на 34хх не разбираеться) и разбираеться на 35хх.
Теперь, если на 34хх включаем форвард всех групп, то 34хх начинает гадить во все порты, которые на ней разбираються (влан Jopa), но мультикаст везьде работает ественно. При включение фильтра незарегистрированных групп и разрешения только определенной группы - весь мультикаст блокируеться. Т.е. отсюда есть предположение, что просто на 34хх неработает правило разрешающие группу.
На 35хх все оттестировали, и разрешили только одну группу.. Там все работает как часы. Может под 34хх есть более свежая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:32
Большое спасибо.. Помогла прошика.. Правила заработали.
У все у кого будут такие же проблемы решение - перешить 34хх на версию прошивки Build 2.02-B08
Тему пока можно закрывать.. Тестируемся дальше.
