Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 08:05
Есть центральный офис в котором установлена dfl-700 (внутрений адрес 192.168.1.1). Используется "встроенная" авторизация пользователей.
Есть дополнительный офис в котором установлена di-804 (внутрений адрес 192.168.2.1).
Там и там собственый выход в интернет (оптика).
Между офисами подняли vpn.
Возможно ли и как сделать чтобы пользователи в дополнительном офисе ходили в интернет только через dfl-700 (с авторизацией).
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 10:15
А глубинный смысл? Если и 804-й, и 700-й смотрят в публичную сеть и для них считается и оплачивается трафик, то будут накладные расходы. А так да, можно, укажите 192.168.1.1 как default gateway для всех.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 10:23
Ну трафик не оплачивается, так как это внутри одного провайдера.
А для того чтобы прописать default gateway на всех компах, придется их все обходить?
И в догонку еще один вопрос: для того чтобы обращаться по именам компьютеров в разных подсетях достаточно что то настроить в этих железках или придется поднимать еще какой то софтовый сервис (wins) ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 10:55
Если на 804-м включен DHCP, то достаточно изменить gw на нём. Иначе - да, ручками на всех компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:01
Ээээ на 804 прошивка 1.38 и где это можно сделать?
А по второму вопросу не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:17
Речь о том, чтобы видеть все компьютеры в сетевом окружении?
Или просто о возможности обращаться по NETBIOS имени?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:21
На данный момент просто о возможности обращаться по NETBIOS имени.
Ну а если было бы возможно увидеть в сетевом окружении, то было бы совсем здорово.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:26
На DI-804HV включить галочку NETBIOS броадкаст. На DFL-700 тоже разрешить трафику NETBIOS ходить в туннель.
Вот это уже не так тривиально. Нужно поднимать контроллер домена и долго-долго его настраивать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:33
Хм, действительно, посмотрел на прошивку 1.40 - нет такой возможности (указать gw, отличный от lan адреса 804-го) во встроенном dhcp сервере. Выход - или использовать софтовый dhcp, либо ручками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:52
Так с gw на 804 уже разобрались :)
А как на DFL-700 разрешить трафику NETBIOS ходить в туннель?
И еще вопрос- у меня из удаленого офиса не пингуется 700 по внутренему интерфейсу (192.168.1.1), хотя все остальное пингуется...
Так и должно быть? или руки кривые?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:33
1. NetBIOS - НЕмаршрутизируемый протокол. См. пост Виктора Платова.
2. По умолчанию - не должен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
