Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:34
 Заголовок сообщения: Второй адрес на DFL-800.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 07:33
Есть DFL-800 с адресом 100.100.100.100 на WAN.
Есть железяка DVG-2016S, стоящая за DFL-800.
Задача - дать DVG-2016S белый адрес, чтоб она могла работать с железякой в другой сети.
Получили у провайдера адрес 200.200.200.200, смаршрутизированный на 100.100.100.100.
Прикручиваем его к DFL-800:
Публикуем в ARP
Publish
wan1
ip_200_200_200_200
Далее делаем правила:
SAT
all_services
Interface Source any
Interface Destination any
Network Source all-nets
Network Destination ip_200_200_200_200
Destination IP Address DVG-2016S (серый адрес)
Allow
all_services
Железяка DVG-2016S становится доступна по адресу 200.200.200.200, т.е. она доступна для управления извне, но если сама она инициирует трафик (icmp, например), то он приходит не с 200.200.200.200, а с 100.100.100.100.
Почему так происходит и как этого избежать?
Допускаю, что я что-то не так настроил на DFL.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 09:54
Простейщиее решение -- создать прозрачный режим между DMZ-WAN
и поместить туда DVG. С порт мапингом всё конечно хорошо, но нужно настраивать DVG таким образом, чтобы она _ВНУТРИ_ пакетов SIP отддавала не свой серый адрес WAN, а назначенный, т.е. который на интерфейсе DFL. Кстати маппинг настроен не правильно:
1. wan1/all-nets => wan1/wan_ip_add SAT
2. wan1/all-nets => wan1/wan_ip_add ALLOW
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 05:18
где почитать про это?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 09:53
В мануале по слову Transparent Mode, там же есть сценарии настройки. Есть одно неудобство -- нужно иметь как минимум 3 сводобных адреса от пула провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 10:32
сейчас закажу сетку /29 и попробую. спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 21:50
Станислав, я в мануале не нашел подобного сценария.
DFL-210_800_1600_2500_A1_Manual v1.02.pdf
С участием DMZ там только второй сценарий, который shows how a firewall in Transparent Mode can be used to
separate server resources from the internal network by attaching them to a
separate firewall interface without the need of different address ranges
это на 288 странице мануала.
может я не тот файл смотрю?
в Configuration Examples_Scenarios_Step-by-Step for NetDefend Firewalls v1.00.pdf тоже подобного нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:53
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... _v1.05.pdf
страница 88
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:29
Если я правильно понял, надо использовать второй сценарий, один белый адрес опубликовать через ARP, второй адрес - интерфейс DMZ (он же шлюз девайса), а третий - сам девайс.
Расточительно по ресурсам. Сейчас попробую настраивать.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 108
