Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:24
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 17:15
На DFL210 поднят PPTP Server согласно ману http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php
При подключении удаленного пользователя в Windows, появляется табличка, мол соединение с сервером, затем Verifying username and password - на этом все остается на 10-15 сек. и выходит ошибка, что сервер видимо занят, перезвоните позже! :(
Пока на экране висит Verifying username and password, на стороне Сервера, в логах DFL210 вот что:
2007-11-30
17:06:08 Notice PPTP
02700019
pptp_tunnel_up
Как только на стороне клиента появляется ошибка, в логах DFL210 появляется сие:
2007-11-30
17:06:35 Notice PPTP
02700022
pptp_tunnel_closed
rev=1 iface=pptp_server remotegw=195.161.XXX.XXX
2007-11-30
02700008
pptp_session_closed
Все сделано в точности по мануалу, за исключением того, что перед DFL210 на котором настроен сервер, стоит ADSL модем, на котором настроена трансляция по порту 1723 на WAN_ip DFL210. В чем трабл!? Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 17:45
На модеме настройте проброс протокола #46 (GRE)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:16
Пробросил - картинка не изменилась! Все то же самое!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:24
Значит в добавок ко всему есть проблема с пропуском GRE и у клиента, а если клиент нормально устанавливает соединение с другими серверами -- Вы неправильно настроили проброс протокола 47
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:44
Дык 46 или 47 нада пробрасывать!?
Клиент без проблем создает соединение с другими серверами, проброс сделан правильно...
Тогда такой вопрос: если есть еще один DFL210, на нем подымаем сервер VPN по IPsec, картина таже, перед FW стоит ADSL модем! Натравливаем 1-ый DFL210 на сервер по IPsec! Какие порты нада пробросить, и вообще возможна ли такая схема!?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:25
Моя ошибка, протокол 47.
Для IPSec -- UDP-500 и ротоколы 50-51
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:37
Вот и я чо-то я и смутился про 46.
Спасибо, работает! Вот только сети не вижу и пингую только себя :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:41
Может быть проблемы с правилами или маршрутами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:12
YuriAM - сделал все по ману. Правила и прочее соотвественно из него же! Или этого не достаточно!?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:32
Стоит ли в настройках PPTP сервера?
Add route->Always select ALL interfaces, including new ones.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:00
Always select ALL interfaces, including new ones - CHECK, т.е. стоит!
Allowed Networks: All-nets
Перепроверил все еще раз, все сходится с мануалом!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:55
Правила для доступа создали?
pptp-server -> lan
lan -> pptp-server
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 10:18
Дык говорюж, все согласно мануалу, правила соответственно тоже:
fromPPTPClients | Allow | pptp_server | pptp_ippools | lan lannet | all_services
toPPTPClients | Allow | lan | lannet | pptp_server | pptp_ippools | all_services
Заметил страную штуковину за своим DFL210 Firmware Version: 2.12.00.44-1877 Apr 27 2007
После внесения изменений и активации конфигурации, несколько раз появляется надпись, что мол "Нечего активировать - изменений нет". На раз 3-й таки сохраняет конфигурацию и вроде все на своем месте, но некоторые правила, "галочки", настройки, тупа не работают, как буд-то их не устанавливали! Помогает удаление и создание правила заново...
Подозреваю кривость во время перепрошивки, может и с этом связан сей трабл, хотя все, что связано с поднятием тунеля, судя по логам, работает!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 10:22
В PPTP клиенте стоит галочка "использовать туннель как маршрут по-умолчанию"?
ЧТо в логах устройства, когда Вы пытаетесь обратиться к локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:03
Сделал полный сброс, прошил заново, сделал настройку - теперь все работает! :)
Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
