Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:34
Alexander Gorelik писал(а):
Модем не будет работать с MSCHAPv2. Разрешите на ISA-сервере, другие протоколы.
А что из следующего списка поддерживает 504T:
MS-CHAP
CHAP
SPAP
PAP
Заранее благодарен!
CHAP и PAP.
Вроде даже получилось. Спасибо!
Еще такой вопрос, а правила из virtual server будут распространятся только на внешней ip, полученный при PPPoEсоединениии или на внешний ip, полученный при PPTP соединении тоже?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 14:59
CHAP и PAP.
Модем работает в следующем режиме: DLink 504T сначала поднимает PPPoE к провайдеру, а потом PPTP на vpn сервер, после чего все клиенты ходят в интернет именно через это PPTP соединение.
Только теперь образовалась одна проблема, после того, как модем поднимает PPTP соединение, шлюзом по умолчанию становится vpn сервер и ответы на запросы, приходящие со стороны интернета (правила virtual servera или dmz host’a) отправляются обратно через vpn-сервер, но т.к. запрос приходил напрямую, а не через vpn сервер, то получается, что ответ не достигает адресата и эти правила не работают.
Пробовал настраивать правило routing на модеме: (на модеме настроен DMZ на адрес 192.168.1.2 - без поднятого vpn, правило работает на ура), как только модем поднимает PPTP соединение, это правило сразу оказывается не рабочим. Т.к. из вне коннекчусь к модему с одного и того же ip (195.206.35.xxx), прописал в advanced-routing destination 195.206.35.xxx, mask 255.255.255.0, gateway 195.46.119.xxx (тот адрес, который стоит в модеме шлюзом, когда не поднято PPTP соединение), но соединение все-равно не проходит, такое ощущение, что шлюз, получаемый модемом при поднятии PPTP соединения для модема важнее, чем это правило роутинга.
Правильно ли ведет себя модем и есть ли выход из данной ситуации?
Заранее благодарен!
Если сможете помочь, то ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:55
Правильно.
viewtopic.php?p=252155#252155
