Текущее время: Ср апр 08, 2026 23:51
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 12:32
Ситуация: Три точки доступа,DWL 2100AP, одна в режиме AP, две другие - клиенты.
прошивка у всех - v2.30eu
Один из клиентов подключен к удаленному объекту (сервер видеонаблюдения), АР - еще к одному серверу.
Второй клиент включен в локальную сеть офиса. Сеть одноранговая, есть коммутатор 3-го уровня, но стоит с заводскими настройками.
Проблема: В локальной сети клиент пингуется ТОЛЬКО с 2х машин.
IP адреса на всех железках ТОЧНО из одной подсети и РАЗНЫЕ
Объект от меня удален на 250 км, поэтому тестить получается только по телефону (интернет там отсутствует как класс), пользователи - эникейщики :(
В ARP-е локальных машин (тех, с которых пинг не проходит) мака клиента нет. Попытка прописать в ARP статическую запись ничего не дает.
Настройки локальных машин (адреса/подсети/драйверы/жизнеспостобность сетевух) проверены неоднократно, другое железо из этой же посети отвечает без проблем, пакеты не теряются.
В результате ковыряния сниффером выяснилось что радиожелезка в локальной сети не отвечает на запросы ARP. (кроме двух машин, с которыми она соединятся без проблем)
После долгих мучений второй клиент притащили и воткнули в тотже свитч, что и первый, получив чудную картину: 2 компьютера могут пинговать первую железяку и 1 комп - вторую. Остальные компьютеры не видят ни ту, ни другую.
Спасите мой мозг, ЧТО ЭТО?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 07:29
неужели нет ни одной версии?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 08:57
RTFM!
а какие нужны версии?
За ТД в режиме клиента - ТОЛЬКО ОДИН КОМП.
И все.
Переводите вашу сетку в режим P2P
тогда будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 22:09
Если AP настроена в качестве клиента - на интерфейсе лан этой точки будет работать только 1 мак
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 23:53
Читайте инструкцию на предмет настройки WDS.
Либо на клиентах прописать в телнете set matstate 2. Говорят, что не всегда помогает. Поэтому делайте WDS.
