Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:48
А какаие баги? Все вроде работает.
Ставим потихоньку на доступ... вместо 3010/26
Еще б sflow - я б пошел и свечку за длинк поставил бы, чесслово :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:51
To Jovanotti:
Этот функционал есть. Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 00:19
Device Type        : DES-3018 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.01.007
Firmware Version   : Build 4.00.018
Hardware Version   : A1
Делаю все точно по мануалу, но не пашет !
Хочу сделать фильтрование спуффинг пакетов.
Т.е. на порту входящий траффик будет пропускаться только с определеной сети.
Вот как делаю ...
# ACL
create cpu access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.1.3.0 destination_ip 0.0.0.0 port 2 permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 2 deny
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:55
А причём здесь spoofing пакетов? При помощи CPU Interface filtering то что Вы хотите не фильтруется. Указанный трафик не идёт на CPU, а значит и не фильтруется этой функцией. Стандартных ACL на этой серии нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 23:44
Хм. Ну а в чем тогда смысл этой фичи на 3000 ?
CPU ACL Filtering
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 23:46
Например чтобы ограничить доступ по управлению к коммутатору или запретить обработку ARP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 20:45
Ну граничить доступ по управлению можно и через trusted hosts
А вот обработку свитчем ARP request запретить для конкретного ИП (либо MAC) это может быть интересно.
Все же читая мануал по DES 3000 (CPU ACL ) складывается складывается не совсем верное представление о возможностях этой линейки при работе с АСL :!:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 20:50
Это почему такое впечатление сказывается? Где указано что можно фильтровать обычный трафик простите?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 22:24
The DES-30XX implement Access Control Lists for the CPU that enable the Switch to deny network access to specific devices or device groups based on IP settings, MAC address and packet content settings
Возможно моё понимание значения ACL и понимание компании DLINK не совпадают :? .
Но тогда было бы неплохо увидеть логическую схему движения пакетов в DES-3000 относительно CPU. Дабы точно понимать в каком случае на этой линейке можно использовать фичу ACL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 22:50
Стандартные ACL позволяет при помощи портовых микросхем без потери производительности фильтровать почти любой коммутируемый трафик. В отличие от CPU Interface Filtering, которые являются софтовыми ACL и действуют только на CPU interesting трафик. Причём понимание этого вопроса самое стандартное. Если у Вас остались вопросы позвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 00:45
так написали бы в FAQ об этой "особенности" )
вместо
DES-3010/3018/3026 Не поддерживает ACL
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_51.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 01:03
Да, и еще ...
Можно ли ожидать поддержку MSTP IEEE 802.1s в линейке 3000 ?
Наша организация планирует закупку партии свитчей обязательным условием при этом поддержка этого стандарта.
Пока все таки выбрал Planet WGSD-1022
PLANET WGSD-1022 - WEB/SNMP управляемый коммутатор 2/4 уровня с 8 портами 10/100Мбит/с и 2 гигабитными комбинированными портами 1000TX/SFP с возможностью установки оптических модулей. Коммутатор обладает всем необходимым для гибкой и надежной работы функционалом 2 уровня, включая Access Control Lists (ACL) и защищенный доступ SSL/SSH
Как видите функционал побогаче будет чем DES-3018, и это при цене на 40$ меньше. (сорри за оффтоп ) :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 16:35
В 30-ой серии за исключением моделей DES-3028/3052 MSTP не поддерживается и не будет.
По поводу функционала:
1) Средства поддержки Multicast на этих моделях совсем разные. Уточните какой у них IGMP Snooping и как он работает. Из опыта говорю.
2) Определение петель в неуправляемых сегментах за портами коммутатора которое у нас называется LBD у них вообще отсутствует.
3) Про расширения 802.1x которые у нас позволяют при успешной авторизации добавлять порт в VLAN, а также выставлять на нём Bandwidth Control и Priority по параметрам с Radius сервера я вообще не говорю.
Вы можете показать топологию где на такого уровня устройствах Вам нужен MSTP? По настоящему нужен.
Кстати модели DES-3018 у нас давно нет. И по идее в вашем случае это DES-3010G.
Цены по price.ru например 170$ за нашу модель и 150$ за Planet. В той же серии модель DES-3016 уже с 16-ью портами 10/100 правда без гигабитных стоит уже 125$. С учётом относительной массовости инсталляции этой серии и обкатанности во многих решениях Вам решать в итоге.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 12:47
А возможно в этой линейке изменение Access ID с (1-256) до (1-65535), как на 3526-3550 серии?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 19:06
В том то и дело, что DES-3010G успешно выполняет свои задачи, но не хватает ему функционала. Очень огорчила невозможность использования полноценных АСL. Плюс еще и отсутствие даже перспективы поддержки MSTP.
Поэтому и присмотрел модель от Планет. Я учту Ваши замечания, но эти фичи в сети не используются, пока. И к тому же всегда можно взять на тестирование одну единицу и проверить в реальных условиях.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
