Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:07
 Заголовок сообщения: ищу железку Dual_acc+IGMP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:28
Здравствуйте..
Нужен роутер который ,поддерживает Dual access и IGMP-proxy (без Wi-Fi). Что посоветуете за минимальную цену,с уже реализоваными прошивками)? (Если в Питере кто продаст БУшный, буду благодарен)
И второй вопрос по теории.. будет ли работать такая схема:
если в сеть включить 2 роутера, подключённых к различным локалкам провайдеров. В обоих есть локальные ресурсы (интернет беру только из одной).
на одной из них (допустим та, что смотрит в интернет поднимаю DHCP)
Далее.. прописываю маршруты в винде(route add) ко второй сети через второй роутер. На обоих роутерах используется НАТ.
Получится ли использовать локальные ресурсы обоих сетей и интернет одновременно?
DI - LB604 не предлагать... Железка сырейшая... static route заставить работать так и не удалось :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:36
DI-604UP
Теоретически возможно.
DI-LB604 не поддерживает DualAccess
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:47
при настройке static route шлюзом указывать что? IP, который на интерфейсе, или ip который, который дан как шлюз на этом интерфейсе? (ЗЫ. пробовал оба варианта, ни один не помог).
ВПН тунель не использовал! Второй WAN тоже выдёргивал, для чистоты эксперимента.
Указываю что 10.1.0.0 с маской 255.255.0.0 находиться на WAN 1, режим NAT.
До того, как прописываю этот маршрут, произвольный IP из этой подсети пингуется, всё работает нормально. После прописки - сеть отваливается ни PING, ни какие - либо другие приложения в эту сеть не пробиваются.
аналогично с другими маршрутами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 17:53
С маршрутами разобрался.. К сожалению они оживают с некоторым опозданием... или это особенность локалки...:(
В общем осталось дождаться IGMP в LB604 ::)
