Текущее время: Ср апр 15, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 08:46
Дисклаймер: заранее извиняюсь, если сие уже всплывало, но поиск неадекватно реагирует на ключевое слово, включающее точку.
Вот тут вопрос весьма актуальный появился: а что таки произойдет, если на этот самый мост со стороны классического eth свалится счастье в виде тегированного фрейма в стиле 802.1q? Ну очень бы хотелось, чтобы смогла переварить и корректно "кинуть" на другой конец.
Кстати, цитата:
Козик Павел
ТД ставите в режиме моста. Подробнее посмотрите на форуме, уже было.
Про процесс передачи - приходит пакет (любой) по проводу. ТД его тупо кидает на беспроводку и все. И без разницы какой там протокол.
Таки мы очень рассчитываем, что не подавится поинта этим "любым" пакетом ;)
PS: если сие не поддерживается... просьба если не конкретный ответ, то хотя бы намек: стоит ли искать счастья в другом стане, или... про "или" даже думать не хочется :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:16
Модератор
Модератор
Должно работать. Проверю прохождение конкретно 802.1Q в понедельник.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2003 10:45
Модератор
Модератор
Не ранее среды, все на демо ходит.
Может москвичи скорее проверят? Влад, по мере возможности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 13:03
Модератор
Модератор
Связка из 3326s - 1000ap+ - 900ap+ - 3226s прекрасно работает с 802.1q.
Но выяснился интересный момент - в этой схеме управлять беспроводными устройствами нельзя, поскольку между коммутаторами ходят только маркированные пакеты. И естественно пакеты, предназначенные для управления ТД, также идут с маркером, а значит не обрабатываются.
Хотя при определенных настройках vlan и маркированного порта можно добиться управления беспроводкой. Например для всех vlan этот порт является tagged, а для vlan управления беспроводкой - untagged.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 18:44
Славненько, спасибо. Значит, будем имплементить.
Хмм... Насколько мне помнится, tag/untag - это режим работы порта, а не vlan'а. Посему как-то сложно представить данный вариант.
А по сути - управления точками и не надо... Все равно супер-полезной статистики там нет, "настроил - протестил - и забыл".
Кстати, о птичках. Сейчас в 2.04 для 2000ap наконец добавили нормальный WPA, в том числе и с passphrase. Как я понимаю, в бридж-режиме он так же будет работать?
PS: и напоследок. Данное предупреждение действительно стоит принимать всерьез, или просто дисклаймер для красоты? (с мерикосского сайта).
This firmware is engineered for US products only.
Using this firmware on a device outside of the United States will void your warranty and may render the device unusable.
Please contact the D-Link office in your region for firmware updates that are compatible with your D-Link product.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2003 08:30
Модератор
Модератор
Некоторые продукты выпускаются в специальных версиях для Сев. Америки. Там и аппаратная часть, и программная отличаются от железки для всего остального мира. Вот для таких случаев предупреждение и выдается.
Если сомневаетесь - задайте вопрос на support@dlink.ru, и если прошивка подходит для "российских" устройств, то она будет выложена на ftp.dlink.ru (если еще не выложена)
