Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Всё о DI-624S
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 12:50
zakachkin писал(а):
На сколько я понимаю, данная штуковина може работать как точка доступа и как роутер? а можно ли через неё соединиться с другим ротером? (тоже делинковским)
Нет
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 01:06
Добрый день.у меня DI-624S, в инет подключаюсь через ppoe, через беспроводный модем который заходит в wan порт роутера. все прекрасно работало с июня, новот бувально неделю назад начались проблемы. Некоторые сайты не открываются, просто висит все, не открывается например microsoft.com, не работает мснка, немогу через vpn cоединиться в корпоративную сеть.хотя раньше все работало. если напрямую подключаю свой лаптом к модему через ethernet и подключаюсь через ppoe то все работает. поменял прошивку на новую ну ниче не поменялось.может мне кто нибудь объяснить что это за проблема такая непонятная?все установки по умолчанию, spi отключен, mtu понизил до 1472. посоветуйте как решить проблему а то я не понимаю уже что это и начинаю разочаровываться..спасибо заранее
Миша
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 01:08
мне даже сейчас чтобб отправить сообщение выше понадобилось напрямую подключиться к ethernet модему, cоздать соединение pppoe и только потом сообщение ушло.а через рутер просто все висело когда нажимал на кнопку отправить..
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 14:18
уважаемые сотрудники неужели никто не может мне посоветовать что делать??это что такой глюк железки чтоли?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:13
vfox писал(а):
AldarKose писал(а):
хотелось бы выяснить возможность сдачи указанного аппарата фирме-изготовителю.
сам ВЧЕРА купил оный роутер, купился на торговую марку, распостраненность и рекламный лозунг, что 624s имеет прошивку для Корбины.
реально, 1.5 Мбайт/сек - мой максимальный потолок для соединений через роутер. отдав 120 долларов и получить вот такое ограничение... хм., меня это не устраивает.
на рынке есть достаточное количество роутеров в этой ценовой категории, которые имеют 7-8Мбайт сек при работе с DC++.
поднимать VPN на компьютере.. зачем тогда был нужен этот роутер "за деньги"? мог бы все решить бесплатно.. или относительно бесплатно.. :cry:
Присоединяюсь к вопросу.
Тоже хочу сдать коробку. Постоянно вешается PPTP при WI-FI или большой нагрузки по работе по статическому маршуру (Dual Access).
С уважением, Алексей
А всё таки... как её сдать! Устал ждать новой прошивки!
Не верну... больше никому не куплю что-нибудь д-линк!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:21
Скажу так...
Провайдер Корбина... прошивка 1.11
Все вроде работает, но подключение по РДП или SSH подключение зависает, но все остальное работает...
Ах да... Аська вылетает ооочень часто....
На акадо такого нет, но там нет PPTP...
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 18:50
а у меня через ppoe мснка пашет, сайты не открываются некоторые, microsoft.com например..ужас просто.как можно такое оборудование выпускать которое вот такие вот глюки дает..полгода не прошло еще даже.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 18:54
то есть имею ввиду что мснка не пашет..
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:32
Teamspeak попрежнему не работает. Не могу понять как настроить Virtual Server. ICQ попрежнему регулярно дисконнектится.
Есть ощущение, что и во время игры через инет пропадают пакеты. Однако это требует более тщательной проверки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 18:44
Появилась новая проблема. Через веб-интерфейс роутера не могу раскрыть список директорий на 8-ми гигабайтной флэшке подключенной к USB порту. Таким образом невозможно создавать новые учётные записи на FTP сервере, расшаривать определённые папки, и назначать папки HTML сайта. :?:
При этом FTP, FileSharing и HTML-сервер продолжают работать с настройками сделанными изначально. :!:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:06
помогите, прошивка 1.11, нада подключится к ВПН чтоб получить Инет, максимум что получилось так ето подключится к локалке а в статусе постоянно пишет /коннектин/
Server IP/ Name 192.168.46.1
Account ***
Password ***
Retype Password ***
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU 1492
Connect Mode Always-on Manual Connect-on-demand
WAN Physical Setting ( Set Routing )
Dynamic IP Static IP
IP Address 192.168.46.3
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway 192.168.46.254
MAC Address - - - - - (optional)
DNS 192.168.46.222
приходится коннектится из виндовса (при включенном рутере)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 02:10
помогите а?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:26
w32sobig
Измените адрес LAN порта на 10.0.0.10
Zordian
Если подключить какой-нибцдь другой USB диск каталоги открываются?
Какая файловая система на флэшке? Можно использовать только FAT32 или ext2fs
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:16
адрес самого роутера?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:25
к сожалению не помогло может дело MS-CHAP v2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
