Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:44
 Заголовок сообщения: вопрос по DGS-3024
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 22:51
подскажите если к гигабитному коммутатору DGS-3024 подключать как гигабитные устройства так и 100 мегабитные, они будут работать все со скоростью 100 Мбит/с?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 23:05
Нет это коммутатор, поэтому каждое на своей скорости.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 22:12
Постоянно отваливается ИП часть на DGS-3024.
Прошивка на нём последняя.
Boot PROM Version : Build 1.00.B03
Firmware Version : Build 4.01-B01
Отваливается либо через сутки, либо через несколько дней.
Но то что всё равно отваливается - это факт.
Есть ли у этого свитча такое понятие как загрузка процессора?
Есть подозрение, что перодически свитч теряет часть мак адресов и долго не может обучиться им. Но это всего лишь предположение. В результате дропаются соединения с базами мускул, отваливается ссш и прочее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 23:54
У Вас управление в отдельном VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:42
Да. Отдельный management vlan для всех свичтей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:05
У Вас случайно флуда или ARP спуфинга в управляющем VLAN-е не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 23:27
Точно нет. Там исключительно свитчи: длинк, лантех, зихель.
Но таки нужно глянуть подетальнее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 08:33
Появилась схожая проблемма
тоже отваливаеться ip часть
с ком порта отвечает но может вывалиться в дебаг
делать ресет чтобы получить доступ к конфигурации свитча это не нрмально :(
на свитче нагрузка порядка 4 гигабит 200pps
проблемма появиласть после подключения новых сегментов (возрасла нагрузка примерно поцентов на 70)
флуда в управляющем влане нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:02
У вас прошивка последняя?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:30
management vlan не был пофильтрован от некоторых пользовательских сетей.
Сейчас нарисовал файрволл, пока дня 3 работает нормально.
По результатам отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
