Текущее время: Сб авг 08, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Про DHCP snooping
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 12:40
Расскажите, плз, популярно про сабж. Неоднократно встречал упоминание о нем на форуме, представляю что есть сие в принципе, до в документации на 3526 ни слова на эту тему не обнаруживается. Или есть какая-нибудь хитрая документация?
Расскажите кто-нибудь здесь или на skylord@vt.net.ru вышлите.
Спасибо заранее! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Про DHCP snooping
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 14:08
При использовании данной функции, когда клиенты получат настройки от DHCP сервера, коммутатор автоматически создаёт связки IP-MAC-Port (до 5 записей).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 14:41
ОК, спасибо!
1) Как включается/управляется не подскажете?
2) А когда записи удаляются? Коммутатор "ловит" отказ клиента от адреса? И/или таймаут какой-то есть?
2) Ограничение в 5 записей как я понимаю стоит на порт?
В общем, если не трудно - расскажите все-таки о функции по-подробнее. :-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 15:01
DHCP Snooping.
#enable address_binding dhcp_snoop\disable address_binding dhcp_snoop – функция реализована программно, для её использования достаточно включить на порту IP-MAC-Port Binding, если на порту присутствуют клиенты с ОС VISTA, тогда ещё нужно включить на порту функцию allow_zeroip, при запросе клиент будет получать настройки от DHCP и привязка автоматически будет заноситься в таблицу, у данной привязки будет время жизни Lease Time, если по истечении времени клиент не пошлёт запрос на DHCP сервер на обновление, то привязка будет автоматически заблокирована. Если клиент изменит MAC адрес, то он получит новые настройки и в таблице появится новая запись, если клиент поменяет IP адрес, он будет заблокирован.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 15:59
Отлично! Спасибо большое!
Последний вопрос: как я понимаю, ограничение в 5 записей на порт связано с нехваткой ресурсов для поддержания этой динамической таблицы - IMP+lease_time. Планируется ли в будущем расширить функциональность, добавить функцию в мануал, увеличить количество возможных записей?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 20:28
Вообще-то MAC-адресов на порт может быть 10. В мануал конечно добавим со следующим релизом как только появится во всех моделях серии.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 22:12
МАС-ов может быть
limit no_limit
но это перебор, IMHO ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 23:12
Согласен не нужно в большинстве случаев. Но гибкость есть!:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 11:14
Ой, может лучше не надо? ;-) А то обнадежите, а только потом при чтении форума выясняется, что если больше 10 - оно все валится... ;-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 17:35
Конечно эта функция рассчитана на определённую нагрузку так как сделана частично в софте. Превышать это значение точно не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:50
Bigarov Ruslan писал(а):
DHCP Snooping.
прошивка 5.01-b15, клиент шлет запрос на продление lease юникастом, получает ответ от сервера на продление, но свитч у себя не изменяет Lease Time в привязке. Нет ли прошивки с исправленным багом?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:20
есть такое дело, ага ... как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:34
Пока нет, но проблема известная. Решение будет. Как только будут новости сообщу.
