Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:19
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 03:16
Имеется роутер DI-LB604, 2 Wan PPPoE от отдного провайдера, требуемая схема - увеличение скорости.
H.W. 1.01 (заводская)
Требуемое увеличение скорости получилось, особо ничего и не настраивал, но вот есть вопросец:
1. Есть ресурс, с которого скорость осталась прежней (внутри сети провайдера).
1.1 данный ресурс предполагает удвоенную скорость, по сравнению с внешними ресурсами
1.2. задача - получить макс. скорость от обоих каналов, но получается только как с одного канала
1.3. при попытке настройки балансировки, различными соотношениями, и выбором балансировки, видно, что роутер упорно скидывает соединения до этого ресурса на WAN1, как бы я не загружал 2-й канал или не держал оба свободными, или иные ситуации.
1.4. даже при попытке балансировке сессиями, при количестве сессий на WAN1 - 5, а на WAN2-1, новые сессии до этого ресурса упорно открываются на WAN1 и получается что на нём уже 7, а на WAN2 - 1.
Под ресурсом будем понимать пока 1 конкретный ip-адрес.
Как можно выйти из этой ситуации?
С нетерпением жду ответа. Заранее спасибо за полезную информацию.
З.Ы. всё остальное пока устраивает.
зз.ыы. если я где-то пропустил подобную тему, сразу не бейте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 09:38
Таким образом получается, например картинка:
NAT Statistics
Interface Status Loading Share Current Loading
Default Current Session Byte Packet
WAN 1 Connected 50 % 51 % 11 66484 73
WAN 2 Connected 50 % 48 % 265 61602 85
т.е.
Wan1 качает с внутреннего ресурса с удвоенной скоростью, а Wan2 - полностью забит под остальных пользователей... таким образом, получается:
Wan1: ++ свободен весь канал на внешние ресурсы
Wan1: -- забит весь канал на внутр
Wan2: -- забит весь внешний канал
Wan2: ++ свободен весь канал на внутр
Если хотябы забить на Wan2 весь внутр канал, то тогда всё нормализуется, ан нет, роутер не даёт!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 10:29
Этот ресурс случаем не лежит в одной подсети с одним из WAN портов?
В этом случае действует простая маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 10:58
получаемый по PPPoE ip - в другом диапазоне, а именно 10.х.х.х, а нужный ресурс - 215.х.х.х, но он очень близок к шлюзу (он у обоих WAN - одинаков).
и вопрос номер 2... пока ходил по форуму, увидел что у людей есть кнопки на закладке Advanced... сначала я удивлялся и думал что на LB они временно вырезаны, но судя по рисунку download.php?id=97 - настройки и кнопки есть.
я проверил с 2- компьютеров IE6 и Opera9, мой роутер показывает только ссылки, и вроде как заходит в настройки на закладке Advanced, но где-же кнопки то?
Также на закладке Tools не видно последней кнопки adv.htm (External Filters Configuration), хотя снова сама страничка открывается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 13:10
Вопрос надо напрвить по мылу, или всё-же можно решить тут?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:37
Обновите прошивку на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... 1030173419).zip
У вас вообще нет кнопок на вкладке Advanced?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:44
а нет ли oid для сбора статистики по snmp?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:07
Alexandr Zaitsev судя по темам, на форуме по этой прошивке, у некоторых людей даже роутер перестал откликаться... такой вариант возможен, или просто люди что-то не так делают?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:19
Я много раз перепрошивкал роутер на эту прошивку - проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:51
Хорошо, попробую, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
