Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asdl девайс под linux для stream`a
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 14:44
Всем привет.
Нужен adsl-модем с ethernet-интерфейсом, который будет работать только как бридж.
Раздачу всего остального хочу сделать на linux`e.
Чего посоветуете?
Последний раз редактировалось zorgan Вт сен 21, 2004 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 14:49
Да, допустим еще по модели 300Т: заявлено, что
"не требует установки частотного разделителя со стороны абонента".
На сайте stream`a пишут про сплиттер и микрофильтры для всех телефонов.
Это нужно для 300Т или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 17:00
300T подходит под твои требования
А по-поводу сплитера и микрофильтров - это обязательное условия для подключения у нас к адслу. Сплиттер и микрофильтр подсоединяются непосредственно к линии и что такое модем они даже не подозревают %))
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 18:55
То есть сплиттер и микрофильтры тоже обязательно надо будет купить?
Я просто про что говорю... Сплиттеру-то наплевать на модем, а вот нужен ли МОДЕМУ сплиттер? :)
Да, еще: а все настройки подключения (логины, пароли, установка соединения) - они делаются на adsl-модеме или из операционной системы? То есть я соединю машину с linux`ом с модемом и все прозрачно заработает или же надо какие-то настройки специфические? Или между ними будет просто ethernet, а как модем будет коннектиться к стриму - это дело только модема?
И еще вопрос: 300Т умеет быть маршрутизатором?
Мне необходимо простейший вариант: реальный ип-адрес на wan-интерфейсе, а на ethernet-тот, что мне захочется для моей локалки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 00:48
да.
Если я правильно понял, то сплиттер и микрофильтр должен резать все частоты исходящие от телефона, где-то слышал что без фильтров и сплиттера при каждому звонке может дропаться связь (я не спец, но думаю просто так рекомендовать покупать сплиттер и фильтры врядли будут), в любом случае без них адсл по идее будет работать некорректно.
Если в режиме моста - то на компе, если в режиме маршрутизатора - то на модеме соответственно. Лично я все настроил на модеме и мой комп даже не подозревает через что его подключают и о адсл и слухом не слыхивал.
В другой ветке вроде был дан ответ модератором что умеет, но желательно уточнить, могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 07:44
Когда-то в "белом ветру" я прикупил сплитер и после этого не парюсь. Может в него встроен и микрофильтр, не знаю. Нот все работает на ура. Отдал за эту радость что-то чуть больше 300 рябчиков (100 р. за доставку :D )
Последний раз редактировалось Presario1 Вт сен 21, 2004 07:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 07:45
То есть на eth-интерфейсе машины мы пишем, чтоб брал ип по dhcp, а модем сможет ему отдать полученный от Стрима ип-адрес и виртуально получается, что на интерфейсе смотрящем в интернет у нас будет реальный ип-адрес?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 11:15
на сетевом интерфейсе будет ип адрес выданный dhcp, на модеме реальный ип адрес соответственно, всю маршрутизацию берет на себя модем. Если надо дополнительно поставить редирект портов, все это задается в конфиге модема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:33
Это называется PPP over Ethernet?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 12:54
1. DSL-300T не умеет быть маршрутизатором! как впрочем и DSL-300G.
2. Но DSL-300T умеет быть клиентом PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:13
Так какова схема подключения этого устройства к Linux`у?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:24
Настраиваете на DSL-300T PPPoE соединение и обязательно включаете DHCP сервер. На Linix-е включаете DHCP клиента. Если все правильно, то DSL-300T передаст Linux-у все параметры протокола TCP/IP, полученные от провайдера. После установления соединения DSL-300T с точки зрения пользователя будет работать как обычный мост.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:48
... и таким образом на eth-интерфейсе на linux`e, который воткнут в 300Т будет РЕАЛЬНЫЙ ип адрес, который нам дал провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:50
именно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 16:11
Виктор, спасибо.
С теоретической стороной все понятно.
После всех настроек обязательно пришлю отчет о реализации схемы
300T+Linux с NAT, Firewall`ом и тп.
