Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:57
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 04:57
Ситуация такая
Стоит роутер DI-LB604. Прошивка обновлена до 1030173419. К нему подключеы 2 разных провайдера (с фиксированными IP)
Роутер подключен к шлюзу, на котором установлена MS ISA2004.
В настройках WAN1, WAN2 указаны IP,MASK,GATEWAY данными, указанными провайдерами. DNS1 212.122.1.2, DNS2 212.122.1.9, DNS3 данные DNS провайдера. WAN1 Connect mode- Enable, WAN2 Connect mode - Backup. MTU везде указано 1500. Connection Health Check везде стоят HTTP (либо + ICMP).
LAN IP 192.168.1.1, MASK 255.255.255.0. DHCP отключен.
Load balanse Enable. Load Balance Base on Bytes TX+RX. Loading Share 70% и 30%.
Multi DMZ указан WAN1, Private IP (LAN) 192.168.1.2 - внешний адрес шлюза ISA2004. Direction Both.
NAT Routing Enable. non-Translation Port Range 1025~61439 Enable
MISC IPSec Passthrough, PPTP Passthrough Enable
Проблема такова - периодически не отображаются часть сайтов. Особенно заметно на разных WWW... с одним и тем же IP. В логах ISA2004 указывается о превышении времени ожидания, т.е. не видит даже DNS. Со стороны удалённого доступа из Internet соединение часто рвётся. Прошивка при покупке была заводская. После перепрошивки ситуация не изменилось.
Кратковременно помогает выключение и включение роутера, потом ситуация повторяется.
Может перепрошить beta прошивкой? Можно её получить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 10:40
Попробуйте понизить MTU до 1300
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 01:20
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:14
Уважаемый Александр, проблема не решилась, даже после понижения значения MTU. Некоторые сайты не грузятся до тех пор, пока не выключишь и не включишь питание, в день доходит до 8 раз. Может быть попробовать перепрошить новой beta прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:51
Что это за сайты? Приведите пример.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 01:43
1й www.tron.ru
2й www.zdeo.ru
Периодически не грузится www.zdeo.ru
Оба находятся по ip 203.211.140.15
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 04:16
Алексей, так и не получил от вас ответа...
Вышлите пожалуйста бета прошивку, может поможет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
