Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:40
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 00:08
Вот нашел на сайте настройку для Емуля (Настройка устройств DSL-2500U, 2540U, 2640U для работы с p2p клиентом eMule), нетли такойже инструкции для Уторента, или как настроить?
PS: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 00:22
рисуете одно любое правило для проброса одного (любого) порта TCP
на роутере
в программе - Options - Preferences - Connection
убираете галку randomize port
прописываете тот порт для которого сделали правило на роутере
ниже, опции BitTorrent
Global Maximum number of connections
ставите разумную величину, 256 например, чтобы торрент не открывал огромное количество соединений, которые ваш роутер завесят
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 00:32
на роутере
А проброска порта делается в Адвансед-Виртуал сервер?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 01:34
да, добавляете IP в LAN clients
потом можете добавить любое правило
посмотрите только на какой порт оно сделано (обязательно TCP)
(!) не надо пробрасывать правилами Gnutella
uTorrent не работает на портах Гнутелла )
вот например
Games -> Dark Rein2
Application Name : Dark Rein 2
Protocol Type Port Start Port End Port Map
TCP,UDP 26214 26214 26214
вполне устроит. в программе Торрент ставите порт 26214
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 01:43
Если нужна поддержка DHT, то нужно пробросить кроме TCP, также и UDP.
Цитата с FAQ: "...TCP forwarding is required at minimum, UDP is only used for DHT at the moment..."
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 02:11
вот например
Games -> Dark Rein2
Пасиба :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 02:18
вот например
Games -> Dark Rein2
я вот вотето не понял "добавляете IP в LAN clients" ето где? :?:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 13:07
имелось ввиду наверно
Server IP Address: - тут нужно прописать ип адрес машины на которои будет работать торент
это тамже в виртуал серверах :)
