Текущее время: Пн апр 06, 2026 20:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: D-Link 300T Wplus -- достало!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 21:08
Слушайте господа опишите подробно ВСЕ настройки модема и компьютера для подключения D-Link'а в Wplus.
Немного подробностей
1. На этой линии работает Zyxel USB (OMNI ADSL USB EE Annex A (ADSL over POTS))
2. D-Link status ADSL - горит
3. Conection status - connected :92/192
4. IP адрес фиксированный, публичный 195.131.130.X
Connection Status
LAN
MAC Address XXXXX
IP Address XXXX
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Not Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 static XXXXXX Connected n/a
В В+ говорят - мы проданные не нами модемы не настраиваем, НО в принципе есть настройщики и за отдельную плату они вам модем настроят...
Будьте так ЛЮБЕЗНЫ расскажите как настроить этот модем, я думаю что это будет интересно многим, так как В+ продает только USB модемы а с Linux'ом USB'шные не дружат и народ в Питере сидящий на В+ вынужден сидеть под MS WS, по моему если бы вы расказали как его подключить к этому провайдеру то продажи этих модемов в Питере резко пощли бы в верх.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 01:27
Здесь вроде все описанно.. http://www.adsl.wplus.net/step5.html#
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 300T Wplus -- достало!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:57
Connection Status
LAN
MAC Address XXXXX
IP Address XXXX
WAN
Я так понял Вы пытаетесь ZIPB использовать? Тогда надо на модеме включить DHCP сервер, а компьютер настроить получать ip адрес автоматически. Никакого дополнительного софта на компьютер ставить не надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:21
наверное :roll:
прошивку обновил до
"Software Version V1.00B02T02.RU.20040714 "
незнаю только надо ли загружать конфигурацию:
"DLinkRU_Bridge_8_35_config.xml"
а модем надо насторить так :
В "Connection Setup" установить :
Type - static
Encapsulation: LLC
IP Address: 195.131.130.X
Mask: 255.255.255.0
В "PVC Settings"
VPI: 1
VCI: 32
QoS: UBR
В "DHCP Configuration"
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Primary DNS: 192.168.1.1
В "Management IP"
IP Address: 192.168.1.1
NetMask: 255.255.255.0
В "Modem Setup"
Select the Modulation type
Выбрать "GDMT"
NIC на компутере настроить на получение адресов через DHCP?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:34
Надо
Type - static
Encapsulation: LLC
Mask: 255.255.255.0
В "PVC Settings"
VPI: 1
VCI: 32
QoS: UBR
В "Management IP"
В "Modem Setup"
Выбрать "GDMT"
Так у Вас оказывается не PPPoE.
Соединение нужно создавать как Bridge(Type - Bridge).
Ip address c маской и шлюзом указываются в настройках сетевой карты компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 11:33
Теперь опять не яности, :(
Выбрать - "Disable DHCP Server"
В "Management IP"
В "Modem Setup"
Выбрать "GDMT"
Type - "bridge"
Encapsulation: "LLC"
VPI: "1"
VCI: "32"
QoS: "UBR"
NIC на компутере :
IP: 195.131.130.X
NETMASK : 255.255.255.252
GATE : 195.131.130.1
DNS : 195.131.52.130
так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 11:38
В "Management IP"
В "Modem Setup"
Выбрать "GDMT"
Type - "bridge"
VPI: "1"
VCI: "32"
QoS: "UBR"
NIC на компутере :
IP: 195.131.130.X
так?
Modulation Type лучше оставить по умолчанию mmode.
Все остальное верно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 12:06
В "Management IP"
В "Modem Setup"
Выбрать "GDMT"
Type - "bridge"
VPI: "1"
VCI: "32"
QoS: "UBR"
NIC на компутере :
IP: 195.131.130.X
так?
НЕ РАБОТАЕТ !!!! :(
Modulation Type - поставил "MMODE"
PS:
ROUTE на модеме говорит :
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
239.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 br0
ifconfig на модеме говорит :
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1811 (1.7 kb) TX bytes:1786 (1.7 kb)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:2417 (2.3 kb) TX bytes:1786 (1.7 kb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
Ping соотетственно:
# ping 195.131.52.130
PING 195.131.52.130 (195.131.52.130): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
помоему в настройках какая то дурь...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 12:15
Если у вас подключение с фикс. ИП-адресом, то модем надо ставить как бридж - он при этом будет "прозрачным" соединением - и все настройки, выданные провайдером, делать у сетевой карточки компа.
Только что проверил - завелось с пол-оборота.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 12:35
Единственное что мне удалось добиться от Питерского провайдера WPLUS это то что "надо ставить ROUTER" и два адреса
10.30.X.X и 10.16.X.X;
один из них пингуется при использовании Zyxel (первый), через D-Link не пингуется ничего...
как настроить d-link для работы в режиме ROUTER?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 13:36
Почему ДВА адреса ?
у вас что, два компа ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 13:58
Уважаемый, DSL-300T не умеет быть роутером. Это бридж, и не надо от него требовать того что он не умеет. Впредь, перед покупкой оборудования проконсультируйтесь у провайдера или хотя-бы у тех.поддержки D-Link. Вам нужен DSL-500T
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 14:06
Почему ДВА адреса ?
Нет.
У меня фиксированный публичный адрес 195.131.X.X, шлюз для него 195.131.X.1... А эти два адреса как я понимаю это для PTP или что-то вроде того ... один из них это адрес циски у провайдера, а другой (опять же если я правильно понимаю) это адрес который необходимо установить на модеме...
Видимо после этого надо настроить мершрутизацию :
192.168.1.1-(NAT)->195.131.X.X-(FWD)->10.16.X.X-(FWD)->10.30.X.X-(FWD)->195.131.X.1
последний маршрут естественно я настроить не могу это настраивает провайдер....
для начала настроить хотя бы, чтобы с модема пинги проходили! А уж как насторить форвардирование с натом, при условии, что в вашем модеме есть IPTABLES... дело техники :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 14:11
Andrew73 писал(а):
Нет.
Вот и ставите у себя на карточке первый адрес, второй - в адрес шлюза впишите. модем ставите в режим бриджа. И все
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 14:28
Andrew73 писал(а):
Нет.
Вот и ставлю! Вот и не работает... :cry:
По ifconfig (на модеме) видно что пакеты уходят, а ответа нет...
Я и говорю, как сделать так, чтобы на модеме пинги проходили? остальное уже второй вопрос...
