Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите устройство
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 17:15
Необходимо недорогое устройство длоя домашней сети. Основная задача - ограничивать доступ, причём неважно каким способом - либо полной блокировкой, либо урезанием скорости до 1 килобита.
Я пока остановил выбор на DES-2108. Есть вопросы по нему:
1. В режиме запрета автоматического изучения MAC адресов прописанные MAC действуют для всех портов или только для конкретно выбранных?
2. Если к порту будет подключён неуправляемый коммутатор, а к нему несколько машин - будет ли пропускаться их трафик при условии что их MAC'и прописаны в DES-2108?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите устройство
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 09:41
1. Для конкретного.
2. Будет.
3. Урезать трафик в данной модели Вы не сможете, так как в ней нет функции Bandwidth Control.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: чтобы не начинать новую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 13:31
У меня есть adsl модем(он содержит свой фаервол, который я не хочу задействовать), подключенный напрямую в неуправляемый свич.
1)Можно ли реализоваться схему
СЕТЬ(неуправляемый свич)<==>DES-2108<==>модем
так, чтобы DES-2108 пропускал только компьютеры с определенными MAC-адресами(около 40 штук).
2)Пробовал использовать DI-604, но по WAN он пропускает не больше 10 VPN-подключений, а фильтрации по LAN портам у него нет.
Суть проблемы - снять с модема нагрузку,связанную с фильтрацией пакетов.Буду благодарен за любые варианты(кроме серверного)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 19:48
Совет - D-Link DES-3052 и компук с интеловской гиговой сетевушкой. На компуке unix система. Дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 23:48
В принципе возможен такой вариант.
 Заголовок сообщения: эээээ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 10:53
48-и портовый коммутатор второго уровня, это не совсем то, что мне надо. Вернее совсем не то. да ещё и комп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 12:21
Возможен Ваш вариант. Контроль будет только по MAC-адресам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 12:33
Т.е. пакеты с MAC-адресов, не содержащихся в статической таблице, он будет просто откидывать? в том числе широковещательные?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 20:45
Именно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 21:30
Спасибо :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
