Текущее время: Ср июн 17, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Loopback Detection на 3526
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 00:51
работает ли LBD если замкнуть разные порты одного и того же Комутатора?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:45
нет для этого нужно использовать STP
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:05
А что если это клиентские порты... Я тут имел счастье видеть как некие долбоклюи протянули кабель из одного кабинета в другой с целью воткнуть оба конца в розетки и посмотреть "шо будет". Было кольцо естественно.
STP ставить на клиентские порты кстати говоря мысль очень неудачная. Те же недоросли могут отправить с пару сотен разных BPDU пакетиков чтобы посмотреть шо будет. STP он ведь никак и ничем не защищенный.
// C уважением Александр В. Шутко
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:09
в такм случае выше стоящий коммутатор определит кольцо на downlink е
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 23:48
А может быть ктонибудь из Dlink чтонибудь скажет.
то что оно не работает я в принципе подозреваю.
STP на абонентских портах вообще не вариант.
что делать ? пока вижу один вариант - покупать Зуксель.
или может есть спец. прошивка ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:30
LBD - функция защиты от петель за портом.
Per VLAN - в случае, когда на 1-м порту имеется несколько ВЛАНов.
Если Вы хотите защититься от петли из порта в порт одного коммутатора - только STP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 23:19
И плюс Restricted Role на клиентских портах. Это аналог Cisco Root Guard.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 14:09
от пользователей которые любят подключить две линии в один свитч помогает port_security
если стоит ограничение на мак адреса то петли не будет
а стп абонентам ненадо подключать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 135
