Текущее время: Пн авг 10, 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Надо ли открывать firewall?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:06
В одной сети АТС и DVG-2016S, во второй телефонная линия и DVG 6004S. Надо ли на DVG 6004S и DVG-2016S в firewall давать доступ к устройству или достаточно того что прописано в Phone Book?
Если надо, то как правильно это сделать?
Или проще ipsec тоннель между ними сделать и по нему телефонию гонять?
Настраивали по Hotline_5004_6004.pdf, но пока не запустилось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 05:16
Если устройства находятся за NAT, то надо.
Если нет желания пробрасывать порты, то можно зарегистрироваться на том же SipNet.Ru, наделать дочерних карт.
А пробрасывать нужно порт 5060 и с 16384 до 65535. Так вроде.
Можно сразу с 1024-65535 UDP, тогда точно хватит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 05:28
Кстати, поднятие туннеля будет более красивым решением :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 08:33
оба устройства имеют белые адреса на WAN, т.е. вроде бы не за натом, хотя 6004 является маршрутизатором
без sipnet хотелось бы.
настраивал по инструкции с этого сайта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 08:40
Если белые адреса, то должно работать без проблем... Соответственно и пробрасывать ничего не нужно.
Просмотрите внимательно настройки.
Либо можете написать что здесь настраивали. И как устройства сейчас себя ведут...
Да, оба устройства в интернет должны подключены по WAN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 10:45
Настраивал по этой инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_28.php
С одной стороны стоит 6004, с другой стоит DFL-800, а за ним DVG-2016S, подключенный WAN портом к LAN порту DFL-800.
На DFL-800 через ARP заведен еще один белый адрес и по нему DVG-2016S прекрасно виден. Проброс всех портов сделан.
В 6004 воткнуты линии от оператора (из розеток на стене), 2016 соединен с СО линиями на АТС
при звонке с АТС нет сигнала линии.
10.0.102.96 - 2016S
89.106.*. 6004
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: Dial 601 10.0.102.96 29/11 12:38:14.125
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: Inviting 10.0.102.96 29/11 12:38:14.125
<134> sipg-00179AF0E62A: 701 CallIn 89.106.*.* 29/11 12:38:14.640
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: TrunkDialOut 89.106.*.* 29/11 12:38:14.671
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: PSTN Dial 89.106.*.* 29/11 12:38:14.765
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: VoipAnswering 89.106.*.* 29/11 12:38:14.843
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: PlayBusyTone 10.0.102.96 29/11 12:38:22.125
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: Idle 10.0.102.96 29/11 12:38:22.687
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: PlayBusyTone 89.106.*.* 29/11 12:38:26.515
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: Idle 89.106.*.* 29/11 12:38:26.562
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 10:57
судя по логу:
вы настроили ваш внутренний адрес, а нужно было внешний ("белый")
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 11:14
нет. это просто статистика с внутреннего адреса влится.
третья строка сверху - звонок принят.
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: Dial 601 81.91.*.* 29/11 13:08:53.687
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: Inviting 81.91.*.* 29/11 13:08:53.687
<134> sipg-00179AF0E62A: 701 CallIn 89.106.*.* 29/11 13:08:54.093
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: TrunkDialOut 89.106.*.* 29/11 13:08:54.093
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: PSTN Dial 89.106.*.* 29/11 13:08:54.171
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: VoipAnswering 89.106.*.* 29/11 13:08:54.250
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: PlayBusyTone 81.91.*.* 29/11 13:09:01.812
<134> sipg-00179AF0F0BC: 0: Idle 81.91.*.* 29/11 13:09:05.531
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: PlayBusyTone 89.106.*.* 29/11 13:09:06.015
<134> sipg-00179AF0E62A: 0: Idle 89.106.*.* 29/11 13:09:06.046
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 12:12
попробуйте подключить обыкновенный телефон к DVG-2016S.
Если не заработает, то приведите скриншоты настроек обоих устройств.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 21:17
звонок проходит, но голоса и сигнала в линии нет.
дело, похоже, в пробросе портов с DFL-800 до 2016, хотя там выставлено alltcpudp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
