Текущее время: Чт янв 01, 2026 00:39
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 13:48
сабж.
нормальная документация сущесутвует на русском языке ?? или хотя бы на аглийском.... с описание того, что нужно делать чтобы избавиться от нее...
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 00:09
Люди что никто с таким не сталкивался ???
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 15:33
doc.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 00:25
Посмотрите log_reference guide:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... _guide.pdf
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 08:17
Так это я первым делом и скачал.....но там просто описание ошибки, но не метод ее устранения
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 12:57
а из этого описания разве метод устранения не просматривается ?
State inspector would not open a new connection for this TCP packet
since the combination of TCP flags is wrong. Only packets with the
SYN TCP-flag set as the only TCP flag are allowed to open a new
TCP connection.
что тут непонятно ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:51
TCP connection.
что тут непонятно ?
он ссылается, что флаг ему не нравиться и предлагает дейсвтие установить SYN флаг пакетам которые пытаются открыть новые соединение....
действие то действие..... а решение ?
сегодня вот что еще вывалилось
11:31:45 Warning TCP_FLAG
03300011 LogStateViolations TCP lan
wan 192.168.1.250
 4140
 mismatched_syn_resent
drop
ничего не помогло....пока машину с адресом 192,168,1,250 не перегрузил...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 03:52
У меня схожая ситуация.
Есть клиент-банк от ПримСоцБанка (pskb.com), работает на яве, никакой локальной установки нет, всё через броузер по https.
После установки DFL-210 клиент-банк начал отваливаться, и в журнале регистрируется сообщение:
Warning CONN 00600012 LogOpenFails TCP lan 192.168.0.106
212.107.194.22 51078 443 no_new_conn_for_this_packet reject
В качестве прокси стоит KerioWinRoute, когда работал один только kerio, то проблем с клиент-банком небыло.
На DFL всё прекрасно работает: PPTP, NAT, PortMap, DNS-forwarding.
Что нужно настроить, для стабильной работы клиент-банка?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 09:34
очень нужен совет....... бухи работать не могут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 16:00
Типичная проблема, соединение устанавливается по одному порту связь проходит по другому.
Узнайте по каким портам происходит установка соединения, а по каким передача данных.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 01:10
На стадии подключения:
Service: HTTPS
Src: 192.168.0.106
Dst: 212.107.194.21
Src Port: 4566
Dst Port: 443
После установки соединения:
Service: HTTPS
Src: 192.168.0.106
Dst: 212.107.194.22
Src Port: 4583
Dst Port: 443
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 10:07
В логах соверешенно другая информация.
я могу дать рецепт где это должно заработать, но при таком соединени выполностью оголите машину 192.168.0.106. По этому узнайте у разработчиков программы, как нужно настраивать FW для работы программы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 08:14
Логи брал с KerioWinRoute, так как в логах DFL ничего кроме ошибки "no_new_conn_for_this_packet reject" относящееся к подключению клиент банка не нашёл.
Машина и так оголённая, на ней просто работает прокси сервер на основе KerioWinRoute.
Ничего настраивать для клиент-банка не нужно, это web сервис написанный на яве, работающий по 443 порту. Никакой локальной установки не ведёться, нужно просто иметь открытые исходящие по 443 порту.
Убираю DFL, оставляю только KerioWinRoute, все настройки о умолчанию, разрешён весь исходящий NAT по всем портам - клиент-банк работает.
Ставлю после прокси DFL, настройки также по умолчанию, разрешён весь исходящий NAT по всем сервисам, клиент-банк отваливается... но всё остальное работает.
Заморочка в DFL.
Мне срочно нужно решение по исправлению данной проблемы, бухгалтерия третий день не может нормально работать с клиент-банком!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 09:56
Хотите решения == предоставьте данные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 08:27
Помимо этой ветки, написал письмо в вашу тех. поддержку.....
Скажите, сколько ответа ждать...
Схема подключения: рабочая станция -> DFL210 -> adsl modem
Если убрать DFL из схемы подключения, то клиент-банк работает без каких либо ошибок. Рекомендация по настройке межсетевого экрана от разработчика клиент-банка ПримСоцБанк только одна, находится на сайте ПримСоцБанка (https://ibank2.pskb.com/doc/help.html):
Вопрос: У нас выделенная линия. Какие требуются настройки межсетевого экрана (Firewall)?
Ответ: В правилах фильтрации на Firewall необходимо открыть 443 порт. И все. Другими словами, если вы читаете данную страницу, то Вам ничего больше настраивать не надо.
В логах консоли ява зафиксированы появляющиеся ошибки на стадии подключения к клиент-банку.
Логи с DFL собраны как в момент подключения, так и собственно после подключения.
Если необходимо, то могу скинуть скрины ошибок клиент-банка.
Привожу логи:
Логи:
КОНСОЛЬ ЯВА=========== В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКИ СОЕДИНЕНИЯ С КЛИЕНТ-БАНКОМ.
Java Plug-in 1.5.0_06
Using JRE version 1.5.0_06 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\user
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
p: reload proxy configuration
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
java.lang.NullPointerException: peer
at sun.awt.windows.WCanvasPeer.create(Native Method)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.<init>(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WCanvasPeer.<init>(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WPanelPeer.<init>(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WToolkit.createPanel(Unknown Source)
at java.awt.Panel.addNotify(Unknown Source)
at sinusgradtitle.init(sinusgradtitle.java)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Exception in thread "thread applet-sinusgradtitle.class" java.lang.NullPointerException
at sun.plugin.util.GrayBoxPainter.showLoadingError(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.showAppletException(Unknown Source)
== BIFIT FIRMWARE ==
Use crypto : AGAVAC
java.lang.Exception: SERVER: Сохраненный профиль клиента с именем $PROFILE для приложения Harver отсутствует
at com.bifit.harver.core.IBTPTransport.a(Unknown Source)
at com.bifit.service.TransportEngine.doSyncRequest(Unknown Source)
at com.bifit.service.RequestQuery.doWork(Unknown Source)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.bh.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.bj.getValue(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.s.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.Interpreter.evaluateCall(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.Interpreter.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.aq.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.aq.getValue(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.t.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.t.getValue(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.Interpreter.interpret(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.c.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.Interpreter.evalFunction(Unknown Source)
at com.bifit.harver.core.ContentViewTransport.a(Unknown Source)
at com.bifit.service.Transport.run(Unknown Source)
[TransportEngine] shutdown transports :
[TransportEngine] shutdown done.
Use crypto : AGAVAC
com.bifit.lisp.RunTimeException : null
at listUtils::setf(handlers/listUtils)
at listUtils::handle-state-monitor(handlers/listUtils:124)
java.util.NoSuchElementException
at java.util.Vector.firstElement(Unknown Source)
Exception in thread "class com.bifit.harver.core.IBTPTransport" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0 >= 0
at java.util.Vector.removeElementAt(Unknown Source)
java.net.SocketException: Connection reset
at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.InputRecord.readFully(Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.InputRecord.readV3Record(Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.InputRecord.read(Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.readDataRecord(Unknown Source)
at com.sun.net.ssl.internal.ssl.AppInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
at sun.net.www.MeteredStream.read(Unknown Source)
at java.io.FilterInputStream.read(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$HttpInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
at com.bifit.harver.core.ContentTypeFactory.a(Unknown Source)
at com.bifit.harver.core.ContentTypeFactory.b(Unknown Source)
at com.bifit.harver.core.ContentTypeFactory.objectFromStream(Unknown Source)
at com.bifit.harver.ClientApplet.a(Unknown Source)
at com.bifit.harver.ClientApplet.init(Unknown Source)
Use crypto : AGAVAC
at com.bifit.net.gsl.b.a(Unknown Source)
at com.bifit.net.gsl.m.read(Unknown Source)
at java.util.zip.CheckedInputStream.read(Unknown Source)
at java.util.zip.GZIPInputStream.readUByte(Unknown Source)
at java.util.zip.GZIPInputStream.readUShort(Unknown Source)
at java.util.zip.GZIPInputStream.readHeader(Unknown Source)
at java.util.zip.GZIPInputStream.<init>(Unknown Source)
at com.bifit.harver.core.ContentTypeFactory.objectFromConnection(Unknown Source)
com.bifit.lisp.RunTimeException : Ошибка инициализации:<p>Ошибка при подключении к банковскому серверу : Connection reset
at core::throw()
at documentBrowser::test-exception(:1)
at documentBrowser::document-browser-build(handlers/documentBrowser:2014)
at java.util.zip.InflaterInputStream.fill(Unknown Source)
at java.util.zip.InflaterInputStream.read(Unknown Source)
at java.util.zip.GZIPInputStream.read(Unknown Source)
at com.bifit.entity.b.read(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.k.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.k.<init>(Unknown Source)
at com.bifit.entity.f.a(Unknown Source)
at com.bifit.harver.core.ContentTypeFactory.d(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.as.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.as.getValue(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.av.a(Unknown Source)
at com.bifit.lisp.av.processEvent(Unknown Source)
at com.bifit.awtx.event.EventHandler.run(Unknown Source)
com.bifit.net.gsl.GSLException: java.net.SocketException: Connection reset
java.io.IOException: Try to receive data length: GSL host closed connection.
java.io.IOException: IOException: com.bifit.net.gsl.l: Try to receive data length: GSL host closed connection.
at com.bifit.document.DefaultContent.parseFrom(Unknown Source)
at com.bifit.document.DefaultContent.<init>(Unknown Source)
at com.bifit.harver.core.ContentTypeFactory.j(Unknown Source)
ЖУРНАЛ DFL "Connections"=================В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКИ СОЕДИНЕНИЯ С КЛИЕНТ-БАНКОМ.
State Proto Source Destination Timeout
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1501 wan:212.107.194.22:443 45
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1502 wan:212.107.194.22:443 45
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1500 wan:212.107.194.22:443 45
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1497 wan:212.107.194.22:443 41
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1499 wan:212.107.194.22:443 42
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1460 wan:212.107.194.22:443 11
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1461 wan:212.107.194.22:443 42
TCP_OPEN TCP lan:192.168.0.31:1462 wan:212.107.194.22:443 10
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1491 wan:212.107.194.22:443 36
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1492 wan:212.107.194.22:443 42
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1493 wan:212.107.194.22:443 40
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1494 wan:212.107.194.22:443 42
FIN_RCVD TCP lan:192.168.0.31:1495 wan:212.107.194.22:443 41
ЖУРНАЛ DFL "Logging"================В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКИ СОЕДИНЕНИЯ С КЛИЕНТ-БАНКОМ.
Date Severity Category/ID Rule Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2007-12-03
16:23:29 Info CONN
00600001 allow_standard TCP lan
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50400
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:29 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50399
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:29 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50398
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:21 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50397
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:20 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50396
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:20 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50395
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:19 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50394
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:19 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50393
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:19 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50392
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:16 Info CONN
wan 192.168.0.106
194.67.23.102 50391
110 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:15 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50390
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:14 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50389
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:14 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50388
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:13 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.22 50387
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:13 Warning RULE
06000051 Default_Rule TCP wan
172.16.2.13
86.102.130.38 443
4844 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=1480 ack=1
2007-12-03
16:23:13 Info CONN
00600002 allow_standard UDP lan
wan 192.168.0.106
212.122.1.2 2602
53 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-12-03
16:23:13 Info CONN
00600002 NAT_dns_forward_call UDP lan
core 192.168.0.100
192.168.0.105 2602
53 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-12-03
16:23:13 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.122.1.2 2601
53 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-12-03
16:23:11 Info CONN
core 192.168.0.100
192.168.0.105 2601
53 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-12-03
16:23:08 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50386
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:07 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50385
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:06 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50384
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:06 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50383
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:06 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50382
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:02 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50381
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:01 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50380
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:01 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50379
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:01 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50378
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:01 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50377
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:00 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50376
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:23:00 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50375
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:59 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50374
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:59 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50373
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:59 Info CONN
wan 192.168.0.106
192.43.244.18 123
123 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-12-03
16:22:59 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50372
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:59 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50371
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:59 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50370
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:58 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50369
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:58 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50368
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50367
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50366
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50365
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50364
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50363
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50362
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50361
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:57 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50360
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50359
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50358
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50357
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50356
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50355
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50354
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50353
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50352
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50351
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:55 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50350
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:55 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50349
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:55 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50348
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:55 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50347
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:55 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50346
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:55 Warning RULE
86.102.73.21
86.102.130.38 2259
2967 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2007-12-03
16:22:55 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.107.194.21 50345
443 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:22:52 Warning RULE
86.102.73.21
86.102.130.38 2259
drop
2007-12-03
16:22:17 Info CONN
00600002 allow_standard TCP lan
wan 192.168.0.106
212.122.1.3 50344
110 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-12-03
16:22:15 Warning RULE
86.102.52.51
86.102.130.38 3138
135 ruleset_drop_packet
drop
2007-12-03
16:22:07 Warning RULE
86.102.73.21
86.102.130.38 4599
drop
2007-12-03
16:22:04 Warning RULE
86.102.73.21
86.102.130.38 4599
drop
2007-12-03
16:21:29 Info CONN
wan 192.168.0.106
194.67.23.102 50343
110 conn_close
close
rev=1 conn=close
2007-12-03
16:21:13 Warning RULE
86.102.112.83
86.102.130.38 3270
139 ruleset_drop_packet
drop
2007-12-03
16:21:08 Warning RULE
86.102.145.34
86.102.130.38 2293
drop
2007-12-03
16:21:03 Info CONN
00600001 allow_standard UDP lan
wan 192.168.0.106
212.122.1.2 2602
53 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:21:02 Notice RULE
06000060 LocalUndelivered UDP lan
127.0.0.1
192.168.0.105 37597
53 unhandled_local
drop
rev=1 ipdatalen=41 udptotlen=41
2007-12-03
16:21:02 Info CONN
00600001 NAT_dns_forward_call UDP lan
core 192.168.0.100
192.168.0.105 2602
53 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:21:01 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.122.1.2 2601
53 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:21:00 Notice RULE
127.0.0.1
192.168.0.105 2532
53 unhandled_local
drop
rev=1 ipdatalen=35 udptotlen=35
2007-12-03
16:21:00 Info CONN
core 192.168.0.100
192.168.0.105 2601
53 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:20:56 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.122.1.3 50344
110 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:20:52 Warning RULE
86.102.85.146
86.102.130.38 3135
drop
2007-12-03
16:20:48 Info CONN
wan 192.168.0.106
212.122.1.2 1493
53 conn_open
rev=1 conn=open
2007-12-03
16:20:48 Info CONN
wan 192.168.0.106
192.43.244.18 123
123 conn_open
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
