Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 456 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:00
To blackangel-80:
Вам нужно описание DHCP Snooping с опциями?
To vkn:
Во-первых я конечно советую обновить прошивку до последнего релиза. Во-вторых проверку IMP можно включить только на всём порту, т.е. выборочно по VLAN-ам нельзя. В этом случае просто пропичывайте все связки, включая приватные.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 13:19
Иван, спасибо за ответ.
Руками прописать связки конечно можно.
Но как тогда быть с ограничением количества IMb-записей в 512 шт.?
Память же не "резиновая" :(
Очень нужна программная доработка DES-3526 на возможность исключения из IMb или выбранных IP-сетей, или VLAN.
Konstantin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 18:05
Вышлите, пожалуйста, мне самую рабочую версию прошивки, А то свич неправильно работает с Option 82.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 18:28
Я Вам прошивку отправил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 23:45
А Вам не хватает правил? К сожалению то что Вы хотите сделать нельзя. Но можно попробовать реализовать это при помощи ACL.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:35
Слышал, что в релизной прошивке были найдены "баги".....конкретно по IGMP и подозрение на баг в ip-mac-binding и dhcp snooping.
Вопрос такой: есть ли решение данных проблем?
и, если новая прошивка вышла, то скиньте плз.
"Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу..."
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:38
По IGMP Snooping проблем нет, по IMP пока подтверждений не было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:42
на 3526 на фтп последняя прошивка лежит?
и можно если есть новее чем на фтп на 3828 выслать
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:01
можно узнать список всех cli команд, синтаксис которых изменился при переходе с 4.01-B19 на 5.01-B09
Пока замечено то что касается LBD (что понятно) и traffic control
И если возможно OID-ы для настройки тех функций, команды которых изменились.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:18
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:42
спасибо конечно, но оба документа у меня уже есть
первый описывает новый функционал, но не затрагивает тех команд синтаксис которых изменился но не поменялась функциональность
приведу пример:
4.01-B19: config traffic control 1-5 broadcast enable multicast enable dlf enable action drop threshold 128
после смены прошивки получаем
5.01-B09: config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
Произошло это по понятным причинам - сменился синтаксис.
Вышлите пожалуйста OID-ы для управления по snmp функцией traffic control и если возможно список старых команд, у которых сменился синтаксис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:09
Если таковые имеются прошу вас выслать изменения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:31
пришел десток Des3526 отбновил из до релиза выложенного на фтп и про наблюдал такую ситуацию:
создал сначало правило acl из faq №90 из примера 3 затем включил filter netbios и extins_netbios на все порты и после этого коммутатор уходит в даун при этом отрубаются все клиента на портах мониторил нагрузку на cpu - 100%
при попытке ребута коммутатор не всегда с первого раза возвращается в рабочее состояние
затем я отключил оба фильтра и прописал блокировку netbios руками при это все работает и трафф блокируется пости весь
где копать и что делать ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 10:00
спасибо
Последний раз редактировалось BAstet Пт дек 07, 2007 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 10:49
на фтп давно лежит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
