Текущее время: Пт июн 19, 2026 09:41
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 10:57
Здравствуйте. Провайдер организовал мне VLAN между двумя точками. На одной стороне стоит DFL-800, у провайдер стоит Cisco. После организации VLAN у меня обнаружилась проблема, описанная в этой (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=44353&highlight=) теме (теряются пакеты между двумя точками). Поставил между DFL-800 и провайдером компьютер - пакеты теряться перестали. После звонка в DLink мне дали рекомендацию ограничить скорость на интерфейсе VLAN у DFL-800. Но дело в том, что между этими точками (на обоих концах туннеля) у меня поднят IPSec-туннель, и вся полезная информация ходит внутри этого туннеля, и при определении "труб" и прописывании соотв. правил они не работают, если я указываю интерфейс VLAN. Если указываю интерфейс IPsec-туннеля, то ограничения скорости работают, но это не приносит желаемого результата (пакеты теряются). Как ограничить скорость на VLAN-интерфейсе? И вообще можно ли ограничить скорость трафика, инициатором которого является сам DFL-800 (интерфейс core)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 08:33
Моя проблема перекликается с проблемой в теме viewtopic.php?t=48402. Можно ли ограничить трафик, генерируемый самим DFL-800?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 13:32
Так сделать нельзя, или недостаточно информации для того, что сказать, как это сделать? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 15:40
Ограничивать трафик на core нельзя, только на входящий\исходящий трафик в интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 12:13
А как тогда быть с проблемой, озвученной в теме viewtopic.php?t=44353&highlight= ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 12:37
См. последнее моё сообщение. Теряются пакеты, нужно установить причину, я уже говорил от чего это может происходить....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:43
Напомните, пожалуйста, еще раз... Я помню только то, что у D-Link с Сisco какие-то проблемы с взаимодействием, и рекомендацию - ограничить скорость на DFL - до выхода из него. Мне создать еще тему, или продолжим обсуждение в одной из существующих?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 16:11
1. Посмотреть счётчики ошибок на интерфейсах DFL и Cisco
2. Выставить жёстко скорость на обоих устройствах
3. Использовать кабель кросс
4. Если проблема наблюдается только с туннелями, нужно посмотреть на MTU и фрагменацию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 19:06
Danil M писал(а):
... Я помню только то, что у D-Link с Сisco какие-то проблемы с взаимодействием...
Ну, не знаю, не знаю... У меня они живут очень даже мирно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
