Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: Модем DFM-560I+ - глючный драйвер!
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 10:20
Драйвер который шел с диском - очень глючный!, т.е. он работает только на один дозвон! при следующих дозвонах модем на просьбу провайдера отвечает ОДНИМ ДЛИННЫМ ГУДКОМ после которого провайдер есессно кладет трубку! И еще как настроить голосовые функции модема! потому что качество не ахти (если не подругому его назвать Изображение)
Модель Описание
DFM-560I+ Внутренний аналоговый «программный» модем V.90, K56flex на базе набора микросхем Rockwell для шины PCI
это написано в коце документа DFM_560I+_an скаченного с ftp
А в начале
В модеме используется высокопроизводительный набор микросхем фирмы Motorola
как это понимать????
И можно ли прошить модем новой прошивкой?
А то ща использую драйвер от PIM2 Акорповского модема!
 Заголовок сообщения: Re: Модем DFM-560I+ - глючный драйвер!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 11:19
Модель Описание
А в начале
Это глюки "описателей". Он на Коннексанте собран.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 13:15
меня интересует ответ по поводу дров!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 05:33
У меня такой же модем.
Только проблемы другие !!!
Все работает с родным драйвером (который на CD-диске). Только при запуске программы для снятия статистики работы модема не может выдать правильно результат в некоторых местах.
У меня:
1. Windows XP, 512 мб. ;
2. Модем DFM-560I+
(Conexant RH56D/SP-PCI , R6795-11 , E354123.1 , Mexico) - это все написано на микросхеме
3. Flash памяти на плате нет
Пожалуйста дайте описание Вашего оборудования точно по моему образцу.
Добавьте другие характеристики которые сочтете нужными.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:13
RH56D/SP - PCI
R6795 - 11
E271983 - 1
0238 MEXICO
Это чип. А "BESTAR BRD - 1A05" не флэш?
С другой стороны на наклейке: DFM - 560I+ n/w: ver.A4
Win XP Home SP1, 256Мб
Чипсет материнки КТ600+VT8237
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 15:46
Хотя наверна северный мост можно было не писать....
А дрова действительно ставятся ТОЛЬКО с диска, т.е. если скопировать на ЖД ставиться НЕ БУДУТ!!! А после первого дозвона нужно переставлять, потому что без этого на второй раз после набора номера при коннекте мой модем выдает в линию печальное ПИ-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И.......И-И-И....
И кстати какой софт Вы еще с диска используете? Не наверна неправильно выразился - там есть какато прога которая шьет модем.... и еще что-то такое нестандртное....Для Факса есть....
Икак Вам голосовые функции???
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 04:45
Bestar BRD - 1A05 - это реле.
А Flash – это микросхема с 8 ногами в корпусе DIP – скорей всего ее нет – пожалуйста уточните!!
Теперь о голосовых функциях. Наличие или отсутствие функций определяется драйвером модема – если они туда заложены то работают если не заложены то увы.
Например у меня при первой установке модема по умолчанию устанановиливается драйвер от фирмы Best Data – при этом у модема отсутствую голосовые функции и присутствует выбор страны - Россия.
При установке драйвера с CD появляются голосовые функции, но выбора страны России нет.
Что меня очень даже не устраивает !!!
На фирменном CD полезного (кроме самого драйвера аж от 2001 года) ничего нет.
Для работы я применяю программу Venta Fax.
Пожалуйста опишите какие проблемы (что не устраивает) в работе голосовых функций.
Каким образом Вы это определили.
Пожалуйста подробно опишите порядок дозвона до провайдера по пунктам при нормальном соединении и когда возникает проблема. Откуда идет сигнал пи-и-и - наверно из динамика модема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 23:57
Здравствуйте.
У меня возникла похожая или такая же проблема.
Описываю все по порядку: комп Cyrix300, 32Mb материнка на чипсете intel стареньком номер не помню, модем соответственно DFM-560i+.
Линия АТС - цифровая, модем два года хорошо работал, коннектил меня на 50k.
Но однажды я во время сеанса интернет включил музыку в foobar. Вроде бы после этого модем перестал работать.
Сама проблема: когда звонишь - модем определяет сигнал в линии и набирает номер (щелкает), но как будто бы линия его не слышит и гудок остается, и номер не набран. Тут об этом ПИИИИИИИ уже упоминали.
Интересно: програма с диска с дровами SuperVoice дозванивается по модему до других номеров, при этом звук щелчков при наборе номера громче, чем при соединении с интернетом и линия их слышит. А вот виндосовская прога "Телефон" не может позвонить.
Самое интересное: включаю музыку в foobar и запускаю соединение с интернетом - и тогда все нормально - вот это пишу.
Напоследок: сейчас у меня winme, но такое было и в 98. Один раз помогло следующее - разобрал компьютер - собрал - вытащил модем - запустил винду - удалил модем - выключил компьютер - вставил модем - включил и установил. Больше повторять не хочется.
Вроде все. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 17:13
"однажды я во время сеанса интернет включил музыку в foobar. Вроде бы после этого модем перестал работать".
Кирдык?
