Текущее время: Ср июн 24, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: Срочный вопрос
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 13:55
У меня конкретный вопрос: будет-ли работать 1020 с 301U???
Почитав ваш фак, увидел конкретную установку для 1020.
Все сделано так как в инструкции, прошивку поставил последнюю с вашего ftp Current Firmware Version and Date: 2.11 (2006-08-25),
но с инсталлировав PS ADmin вижу что в Service Device Configuration в закладке port settings вместо usb порта стоит com. Абсолютно не понимаю откуда! если 1020 изначально usb.
Произвел повторную установку через web интерфейс, все адреса, настройки, 5 лет работаю с dlinkом, но в закладке print test - offline.
Что делать? Или настроить 1020 невозможно? Подскажите пожалуйста, мы купили большую партию, а основные принтеры 1020.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:06
Попробуй, наперекор инструкции, сначала включи принсервер, а через секунд 30 принтер. Может будет печатать. Хочу взять на тестирование принтсервер и погонять его с 1010, 1020, 1300.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 15:54
Я не понимаю почему на этот вопрос не ответили представители Dlinka.
Я еще раз повторяю - мне нужен ответ, либо я должен вернуть всю партию поставщику, либо получить конкретный ответ.
Время идет! Берегите деньги ваших покупателей
to pomka: спасибо за предложение мне не помогло, я просто не понимаю почему usb принтер в программе которую рекомендует dlink PSADMIn
выглядит как Com драйвер устройства, что за бред, если даже в web интерфейсе стоит usb. Мне нужно срочное решение, у меня до сдачи офиса под ключ остается 3 дня.
дело не в печати, я не вижу индикации на принтсеревере видимости устройства usb. хотя используя 301P+(LPT) могу сказать что HP2300 работают как часы
to all: кто-нибудь выкрутился с 1020, 1010, 1018??
 Заголовок сообщения: Re: Срочный вопрос
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:38
Уточните, пожалуйста, вы проинсталлировали программу PSMonitor? Это принципиально важно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:50
Да программа PSMonitor проинсталлирована. Запущен PSAdmin, в закладке Server Device Configuration/Port Settings/ стоит Com1.
Обращаюсь к устройству, индикации usb нет, на web интерфейсе test print - offline
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:40
Возник еще один вопрос, PSAdmin какой версии нужен под win2003 server (установлена v.2 01) - может дело в версии?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:55
Прилагаю инофрмацию device diagnostics:
* Print Server Diagnostics (v2.00) *
[Configuration]
[System]
Server Name PS-0F2D81
Server Model DP-301U
H/W Version B1
BootROM Version 1.10
F/W Version 2.11
Release Date 2006-08-25
Network Address 00 00 00 00
MAC Address 00 1c f0 0f 2d 81
IP Address 192.168.1.97 (Manual)
Server Status Running
Protocol TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI
Location LINERED
Contact
[COM Port]
Port Name PS-0F2D81-U1
Description
Baud Rate 110
Data Bit 7
Parity Bit None
Stop Bit 1
S/W Flow Control No
H/W Flow Control None
[NetWare]
Serviced NDS Context
[Serviced File Server]
[TCPIP]
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.100
[SNMP]
Community Name public
Access Right ReadWrite
Community Name
Access Right ReadOnly
Community Name
[Trap]
Trap Disable
Community Name
IP Address 0.0.0.0
Community Name
IP Address 0.0.0.0
Community Name
IP Address 0.0.0.0
[NetBEUI]
Workgroup Name LINERED.LOCAL
Station Number 128
Session Number 128
[AppleTalk]
AppleTalk Zone *
[COM Port]
Chooser Name PS-0F2D81-U1
Printer Type LaserWriter
PostScript Level Level 2
Font Group Standard 35
[Status]
Up Time 0 days, 00:10:27
System Status Running
[COM Port]
Total Print Jobs 0
Total Print Sizes 0 KBytes
Total Print Timeouts 0
Printer Status Off line
Current Job's Index 0
Current Job's Protocol
Current Job's Name
Current Job's Spooling Size 0 Bytes
Current Job's Printing Size 0 Bytes
[NetWare]
status Disable
[TCPIP]
status Running
[SMB]
status Running
[AppleTalk]
status Running
[Statistics]
[LAN]
ifInOctets 52442
ifInUcastPkts 5
ifInNUcastPkts 504
ifInDiscards 146
ifInErrors 0
ifInUnknownProtos 0
ifOutOctets 31676
ifOutUcastPkts 6
ifOutNUcastPkts 89
ifOutDiscards 0
ifOutErrors 0
[IPX]
ipxInPkts 0
ipxInDiscards 0
ipxInHdrErrors 0
ipxInDelivers 0
ipxInUnknownSockets 0
ipxOutRequests 0
ipxOutMalformReqs 0
ipxOutDiscards 0
ipxOutPkts 0
ipxNumberOfSocketsOpens 0
ipxOpenSocketFails 0
[SPX]
spxEstablishConnectReqs 0
spxEstablishConnectFails 0
spxListenForConnectReqs 0
spxListenForConnectFails 0
spxSendPacketReqs 0
spxSendPacketFails 0
spxSendReplyFails 0
spxAbortedConnectionReqs 0
spxListenPacketReqs 0
spxListenPacketFails 0
spxNoListenFails 0
spxInPkts 0
spxInDiscards 0
spxInDuplicatePkts 0
spxNoSessionListenECBs 0
spxWatchDogDestroySessions 0
[IP]
ipInReceives 201
ipInHdrErrors 0
ipInAddrErrors 0
ipForwDatagrams 0
ipInUnknownProtos 0
ipInDiscards 0
ipInDelivers 201
ipOutRequests 64
ipOutDiscards 0
ipOutNoRoutes 0
ipReasmTimeout 0
ipReasmReqds 0
ipReasmOKs 0
ipReasmFails 0
ipFragOKs 0
ipFragFails 0
ipFragCreates 0
[ICMP]
IcmpInMsgs 0
IcmpInErrors 0
IcmpInDestUnreachs 0
IcmpInTimeExcds 0
IcmpInParmProbs 0
IcmpInSrcQuenchs 0
IcmpInRedirects 0
IcmpInEchos 0
IcmpInEchoReps 0
IcmpInTimestamps 0
IcmpInTimestampReps 0
IcmpInAddrMasks 0
IcmpInAddrMaskReps 0
IcmpOutMsgs 0
IcmpOutErrors 0
IcmpOutDestUnreachs 0
IcmpOutTimeExcds 0
IcmpOutParmProbs 0
IcmpOutSrcQuenchs 0
IcmpOutRedirects 0
IcmpOutEchos 0
IcmpOutEchoReps 0
IcmpOutTimestamps 0
IcmpOutTimestampReps 0
IcmpOutAddrMasks 0
IcmpOutAddrMaskReps 0
[TCP]
tcpMaxConn 20
tcpActiveOpens 0
tcpPassiveOpens 1
tcpAttemptFails 0
tcpEstabResets 0
tcpCurrEstab 0
tcpInSegs 5
tcpOutSegs 4
tcpRetransSegs 0
[UDP]
udpInDatagrams 196
udpNoPorts 0
udpInErrors 0
udpOutDatagrams 59
[SNMP]
snmpInPkts 0
snmpOutPkts 0
snmpInBadVersions 0
snmpInBadComminityNames 0
snmpInBadCommunityUses 0
snmpInASNParseErrs 0
snmpInBadTypes 0
snmpInTooBigs 0
snmpInNoSuchNames 0
snmpInBadValues 0
snmpInReadOnlys 0
snmpInGenErrs 0
snmpInTotalReqVars 0
snmpInTotalSetVars 0
snmpInGetRequests 0
snmpInGetNexts 0
snmpInSetRequests 0
snmpInGetResponses 0
snmpInTraps 0
snmpOutTooBigs 0
snmpOutNoSuchNames 0
snmpOutBadValues 0
snmpOutReadOnlys 0
snmpOutGenErrs 0
snmpOutGetRequests 0
snmpOutGetNexts 0
snmpOutSetRequests 0
snmpOutGetResponses 0
snmpOutTraps 0
[SMB]
smbInPkts 0
smbOutPkts 0
smbInNegProtPkts 0
smbInSessSetupPkts 0
smbInConnectPkts 0
smbInOpenPkts 0
smbInWritePkts 0
smbInClosePkts 0
smbInDisConPkts 0
smbOutGoodRetPkts 0
smbOutNoResourcePkts 0
smbOutQueueFullPkts 0
smbOutNoAccessPkts 0
smbOutInvNetNamePkts 0
smbOutNoSupportedPkts 0
smbOutNotReadyPkts 0
smbOutNoPaperPkts 0
smbOutGeneralErrPkts 0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 17:15
Версии PSAdmin специально для Windows 2003 Server не существует.
Есть возможность попробовать печать из под ХР?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 09:21
Попробовать можем, но рабоать должен из под 2003 sever, поднят принт сервер на организацию, на нем уже имеется 6 lpt принтсерверов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 09:32
У меня 300U в сетке работает по LPT на HPLJ6L, а по USB на HPLJ1160.
Все работает, в том числе и с 2003-го серва.
Настраивал давно, помню танцев с бубнами было много.
После этого уже почти год девчонки только принтеры прикармливают бумагой.
Последний раз редактировалось MTRX Ср ноя 28, 2007 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 14:07
to MTRX: у меня имеются 1160, попробую протестировать его.
но меня интересуют честно говоря именно 1020 - их 15 штук на офис.
как мне кажется вопрос не в операционной системе, если есть линк на устройстве - то можно использовать,
если его нет - то offline. Конечно есть риск покупки партии неисправных устройств, попробую протестировать само устройство на исправность.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 19:26
viewtopic.php?t=48688
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 15:02
В программе PS Admin вижу, что в закладке Port Settings вместо USB-порта стоит COM. Откуда, если 1020 изначально USB?
Может, тут нечему удивляться. В конце концов, что COM, что USB — последовательные интерфейсы. Более того, в файле psadmin.exe и сопутствующих библиотеках вообще не встречается строка «USB», тогда как есть «LPT1», …, «LPT4», «COM» (повторяется аж 4 раза подряд). Действительно, странно: в 2001 году USB вроде уже был самым распространённым интерфейсом для периферии (интересно, когда появилась первая версия DP-301U?). Видимо, информация о типе порта кодируется условным числом, а не в текстовом виде: вот PS Admin и понимает в меру своей образованности.
Если есть линк на устройстве, то можно использовать,
если его нет — то offline.
Насколько я понимаю суть процесса, статус online может быть присвоен порту только когда принтер отвечает о готовности. А ответить он может только когда в него зальют прошивку. Соответственно, мне кажется, копать надо не в сторону «USB vs COM», а диагностировать отправку прошивки на принтер. К сожалению, PS Monitor в этом плане не помощник. То есть по идее он должен работать, так как его предназначение только в том и состоит, чтобы обеспечивать работу двух моделей HP LaserJet — 1000 и 1020. Но средств контроля за его деятельностью, похоже, не предусмотрено: что, когда и куда он отправляет — ведомо лишь ему самому.
У меня имеются 1160, попробую протестировать его.
Вряд ли имеет смысл тратить на это время, потому что судя по спецификации (поддержка PCL5e, процессор 133 МГц, порты USB+LPT, поддержка Win/Mac/Unix/DOS) это самый обычный полноценный аппарат. То есть он должен нормально интегрироваться с любым сервером печати без дополнительных танцев с PS Monitor (не говоря уже о том, что PS Monitor поддерживает исключительно две вышеупомянутые модели, и никакие другие).
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:02
Самое смешное что проверили на 1160 все printserverы - они все работают. Очень печально что пришлось менять 15 принтеров из-за каких-то железок по 50 долларов(
Рекомендую представителям Dlink публиковать информацию о возможности или невозможности работы их оборудования большими буквами.
