Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: 2640u проблема коннекта
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:31
Купил на прошлой неделе модем 2640u, честно говоря уже устал его настраивать для того чтобы он без проблем первоначально коннектился сам. Приходиться долго ждать когда он после нескольких рестартов сам установит соединение или же заходить на страницу управления и рестартовать самому соединение.
До этого был 500t с ним проблем не было.
Вопрос:что можно сделать чтобы 2640u сразу находил линию без дополнительных манипуляций.
Статистика:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.8 15.0
Attenuation (dB): 29.0 12.4
Output Power (dBm): 12.8 23.3
Attainable Rate (Kbps): 20376 1016
Rate (Kbps): 17298 881
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 51 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 205 111
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 10 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3804 4.0315
L (number of bits in PMD Data Frame): 4542 254
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 6 8
Super Frames: 3762 3760
Super Frame Errors: 6 0
RS Words: 643270 255680
RS Correctable Errors: 110833 4261412864
RS Uncorrectable Errors: 7 N/A
HEC Errors: 4 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 53725482 201329664
Data Cells: 60262 201330688
Bit Errors: 0 268439552
Total ES: 96 1073028613
Total SES: 2 2636516021
Total UAS: 144 1292122175
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 07:03
Downstream Upstream
Низкое отношение сигнал/шум.
Можно либо провайдера попросить ограничить скорость, либо выбрать, например, чистый ADSL (не ADSL2+). Тогда подключение должно стать стабильным.
Сейчас соединяется на максимально возможной скорости, и в случае какого "чиха" на линии приходится переустанавливать подключение...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 07:48
В том то и проблема что и при другом режиме также долго происходит коннект
Например сейчас такой режим
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.1 6.0
Attenuation (dB): 26.0 9.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 9664 992
Rate (Kbps): 9120 928
K (number of bytes in DMT frame): 286 30
R (number of check bytes in RS code word): 6 4
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 31092 31090
Super Frame Errors: 36 0
RS Words: 4228576 528530
RS Correctable Errors: 22675 0
RS Uncorrectable Errors: 1028 N/A
HEC Errors: 30 0
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 11368876 0
Data Cells: 8006 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 23 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 227 0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 08:01
Долго это сколько? 10 сек. 30 сек. минута?
После установления соединения работает стабильно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:03
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 8 8
HEC Errors: 30 0
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 8006 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 23 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 227 0
Попросите провайдера ограничить скорость downstream-потока и выставить режим interleave в профиле.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 18:03
В среднем 5-10 минут, мне и на это терпения не хватает
