Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:35
Alexandr Zaitsev писал(а):
Нажмите кнопку 'Connect' на страничке Status->Device info и немного подождите. Если не появится слово Connected, то приведите сюда логи со страницы Status->Log
Спасибо, действительно, все заработало!
Added:
Есть еще одна проблема. Роутер я только купил (вчера доставили). В савязи с тем, что не мог настраивать перепрошивал не 1 а 2-3 раза (но на его прошивки). Вот появились такие косяки в интерфейсе кое-где:
Изображение Изображение
Пробовал сбрасывать настройки, перепрошиваться - не помогает =( Не подскажите как избавиться? В принципе не мешает, но не эстетично =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:23
Очень странно. Какой браузер используете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:00
У меня в Opera так дроплисты отображаются. В IE все нормально. Уверен, дело в браузере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:10
Dl-524UP прошивка 1.05, инет через pptp (corbina). При значительной нагрузке на сеть (скачивание файлов/фильмов через DC или ftp(внутри сети)) роутер отключает pptp и не реагирует на попытки захода на него через web. Пинг до него не идет. pptp подключается только после его перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 17:13
K_IV оказался прав, дело в Опере. Под Internet Exploer все нормельно.
Большое Спасибо за оперативные ответы!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 13:05
Прошейте роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... _v1_06.bix
она должна улучшить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 21:26
Перепрошил. К сожалению проблема сохранилась. Вот что пишут логи:
Nov 28 21:21:48 PPTP start to dial-up
Nov 28 21:19:57 PPTP start to dial-up
Nov 28 21:19:56 PPTP start to dial-up
Nov 28 20:37:48 PPTP disconnected
Nov 28 20:37:47 PPTP start to dial-up
Nov 28 20:37:32 NAPT [TCP]: Incoming 86.100.21.*:4699->192.168.0.3:58567
Nov 28 20:37:32 NAPT [TCP]: Incoming 77.76.8.*:3672->192.168.0.3:58567
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 20:44
Купил роутер DI-524UP, (перепрошил DI-524UP_v1_06.bix).
Провайдер PPTP (статический IP, локалка работает только при выключенном интернете).
route print->
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.195.42.1 10.195.42.3 20
10.195.42.0 255.255.255.0 10.195.42.3 10.195.42.3 20
10.195.42.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.195.42.3 10.195.42.3 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 10.195.42.3 10.195.42.3 30
224.0.0.0 240.0.0.0 10.195.42.3 10.195.42.3 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.195.42.3 10.195.42.3 1
Основной шлюз: 10.195.42.1
Как заставить работать локалку, ДС++ и в каком режиме должен быть настроен VPN (always,manual, coonect-on-demand) :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:22
Если не использовать DC++ проблема сохраняется?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:24
route print->
Активные маршруты:
Чтобы работала локальная сеть и Интернет одновременно надо прописать маршурты на вкладке Advanced->Static Route. Маршруты можно взять у провайдера. В каком режиме VPN - не важно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 23:07
stas_vlad писал(а):
Ожидается ли прошивка с DualAccess для DI-704UP :?:
Я уже спрашивал в другой теме, сказали, что не планируется. Только это как минимум нелогично, т. к. в DI-704P DualAccess PPPoE планируется, а он от 704UP отличается только интерфейсом подключения принтера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 06:46
Если не использовать DC++, то
1)И немаловажное. У меня дома стоит небольшой комп, куда удаленные юзеры конектяца по vpn(порт 1723). Так вот, с роутером - их с попеременным успехом выбивает.
2)При включеном uTorrent(скорости по max) - проблема сохраняется. Проблемы нет, только если уТорренту обрезать скорость на 50-60% (от заявленой(и фактически реальной)скорости канала провайдера).
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 16:10
после включения опции дуал акцес через ppoe на DI 604, стали пропадать пакеты, при отключении этой опции все пингуется нормально. Как это можно исправить?
Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 18:54
На DL 624s тоже существует такая проблема. При функции DualAccess на сеть выдаеться 12 м/бит а на инет порядка 50. Наоборот было бы для меня поэфективней. Нельзя решить как то это с помощью создания альтернативной прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:11
У меня DI-604UP, при большом исходящем трафике через локалку падает PPPoE. В логе следующее:
Jan 14 17:16:42    PPPoE connection established.My IP is 195.234.108.137
Jan 14 17:16:38    PPP LCP Up!
Jan 14 17:16:38    PADS received session id 0x99bc
Jan 14 17:16:38    PADR Send
Jan 14 17:16:38    PADO received AC name 'sr2'
Jan 14 17:16:38    PADI Send
Jan 14 17:16:38    PADT Send
Jan 14 17:16:37    PADT Send
Jan 14 17:16:37    PPPoE disconnected
Jan 14 17:16:36    PPPoE start to dial-up
Jan 14 17:16:34    LCP terminate received
И затем повторяется через некоторое время. При этом пинг до роутера повышавется до 35 с небольшим пакетлоссом.
Как я понял, такое у всех и решения пока нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
