Текущее время: Ср июн 24, 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:20
Свичи подвисают. Отваливается вэб-итнерфейс.
Невозможно менять параметры. После смены парметров свич подвисает.
Стоит прошивка 3.0.13.
Подскажите есть ли более новая.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:10
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:30
Если можно, и мне.
Совсем риторический вопрос - а прошивка с snmp и port-based vlan для DES-1226G имеется ?
Прочитал в форуме о наличии Firmware Version 2.00.05, это последняя с port-based vlan ?
если можно, киньте последнюю версию с port-based vlan.
Заранее спасибо. и можно-ли перешивать дистанционно ? ip не скинеться ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 10:57
Выслал прошивку на e-mail. Прошивать лучше не дистанционно. Так как при откате могут быть трудности.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:13
Мне тоже можно прошивочку с версией с port-based vlan для изучения?
Заранее благодарен.
И заодно вопросы:
1. если "отвалившийся" свитч стоит где-то в районе, под нагрузкой (всё работает, кроме интерфейса свитча), но есть способ эту нагрузку на минут 5 с него снять и до него достучаться - безопасно ли менять на нём прошивку утилитой удалённо?
В серии 30хх с этим проще, файл сначала полностью передаётся, потом прошивается.
А как обтоят дела в этом случае?
2. Можно ли решить проблему с нагрузкой на CPU устройства, если на всех портах поднять клиентский влан, а влан управления свитчом использовать другой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:13
1. Также, только прошивается он через утилиту.
2. Это нужно делать по определению. А для контроля загрузки CPU у данного коммутатора не очень много средств. Я так понимаю Вы его используете на уровне доступа. А мы не рекомендумем в провайдерских сетях использовать данный коммутатор.
P.S.: Прошивку выслал на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:45
Спасибо, при первой же возможности - опробуем прошивку.
По поводу второго пункта... То, что заменяется на эти свитчи, хоть и предназначено для провайдерских сетей, но в разы хуже по поведению :)
Ещё вопрос.
Если выделять клиентов в отдельный влан, то получается ситуация, что не получится собирать с него клиентские маки по snmp, так как свитч не поддерживает ту ветку мибов, которая отвечает за маки в _недефолтном_ вилане.
А другими средствами увидеть таблицу и вовсе нет возможности.
Я не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 18:28
Получится, пример: snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 10:44
Under iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).dot1dBridge(17)dot1dTp(4)dot1dTpFdbTable(3)dot1dTpFdbEntry(1) Show only default vlan (vid=1) fdb.
/dot1dTpFdbAddress(1)
/dot1dTpFdbPort(2)
/dot1dTpFdbStatus(3)
Или я чего-то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 14:46
А Вы пробовали создать другой VLAN, подключить к нему сетевые устройства и по SNMP посмотреть МАС-ки на коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:58
Да.
Маки остались те же самые, что были в default вилане.
С появлением нового вилана добавилась только ошибка в конце листинга маков. Самих маков устройств нет.
dot1dTpFdbAddress.'..l).╩' "00 01 6C 29 19 BB"
Error: OID not increasing: dot1dTpFdbAddress.'.Ю;Еп.'
>= dot1dTpFdbAddress.'..l).╩'
Это с прошивкой 3.00.24
 Заголовок сообщения: прошивка 0.24 тоже подвисает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 11:06
с последней прошивкой тоже наблюдаются подвисания свитча при заходе на него. Причем, при подвисшем состоянии, половина клиентов работает, а у другой - нет входящих пакетов....
Подвисание не срабатывает сразу - закономерности в поведении не заметил...
уже боюсь заходить в настройки - бегать перезагружать далеко...
При линке с 3526 на 100Full/Half через день-два пропадает связь (линк есть, принятых пакетов нет). На 10Full работает стабильно.
100Full чинится просто - на 3526 port disable, а потом enable. Но это опять до следующего пропадания связи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 12:26
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.0.90.158.178.178 = Hex-STRING: 00 00 5A 9E B2 B2
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.3.71.189.63.87 = Hex-STRING: 00 03 47 BD 3F 57
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.3.157.117.84.93 = Hex-STRING: 00 03 9D 75 54 5D
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.5.93.23.213.224 = Hex-STRING: 00 05 5D 17 D5 E0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.6.91.4.61.100 = Hex-STRING: 00 06 5B 04 3D 64
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.12.110.248.243.101 = Hex-STRING: 00 0C 6E F8 F3 65
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.13.136.67.133.192 = Hex-STRING: 00 0D 88 43 85 C0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.13.136.69.212.252 = Hex-STRING: 00 0D 88 45 D4 FC
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.13.136.110.5.193 = Hex-STRING: 00 0D 88 6E 05 C1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.13.136.125.16.209 = Hex-STRING: 00 0D 88 7D 10 D1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.13.136.125.205.155 = Hex-STRING: 00 0D 88 7D CD 9B
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.14.166.192.54.41 = Hex-STRING: 00 0E A6 C0 36 29
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.34.51.68.85 = Hex-STRING: 00 11 22 33 44 55
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.47.40.131.130 = Hex-STRING: 00 11 2F 28 83 82
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.47.42.113.84 = Hex-STRING: 00 11 2F 2A 71 54
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.47.42.113.88 = Hex-STRING: 00 11 2F 2A 71 58
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.149.103.55.121 = Hex-STRING: 00 11 95 67 37 79
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.149.203.234.202 = Hex-STRING: 00 11 95 CB EA CA
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.216.138.7.215 = Hex-STRING: 00 11 D8 8A 07 D7
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.216.140.175.207 = Hex-STRING: 00 11 D8 8C AF CF
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.216.145.215.90 = Hex-STRING: 00 11 D8 91 D7 5A
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.216.145.219.82 = Hex-STRING: 00 11 D8 91 DB 52
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.70.61.222.112 = Hex-STRING: 00 13 46 3D DE 70
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.70.114.209.138 = Hex-STRING: 00 13 46 72 D1 8A
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.212.48.18.222 = Hex-STRING: 00 13 D4 30 12 DE
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.212.48.20.49 = Hex-STRING: 00 13 D4 30 14 31
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.212.48.20.71 = Hex-STRING: 00 13 D4 30 14 47
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.212.166.74.53 = Hex-STRING: 00 13 D4 A6 4A 35
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.212.221.68.4 = Hex-STRING: 00 13 D4 DD 44 04
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.19.212.221.70.108 = Hex-STRING: 00 13 D4 DD 46 6C
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.20.56.140.62.191 = Hex-STRING: 00 14 38 8C 3E BF
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.20.133.229.92.138 = Hex-STRING: 00 14 85 E5 5C 8A
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.21.233.246.197.76 = Hex-STRING: 00 15 E9 F6 C5 4C
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.21.242.91.131.229 = Hex-STRING: 00 15 F2 5B 83 E5
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.21.242.92.234.86 = Hex-STRING: 00 15 F2 5C EA 56
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.22.54.249.180.116 = Hex-STRING: 00 16 36 F9 B4 74
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.22.212.79.244.57 = Hex-STRING: 00 16 D4 4F F4 39
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.23.49.111.165.245 = Hex-STRING: 00 17 31 6F A5 F5
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.23.49.138.192.184 = Hex-STRING: 00 17 31 8A C0 B8
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.24.243.242.228.107 = Hex-STRING: 00 18 F3 F2 E4 6B
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.25.91.108.132.223 = Hex-STRING: 00 19 5B 6C 84 DF
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.26.146.124.5.182 = Hex-STRING: 00 1A 92 7C 05 B6
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.27.17.20.105.41 = Hex-STRING: 00 1B 11 14 69 29
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.27.17.30.29.46 = Hex-STRING: 00 1B 11 1E 1D 2E
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.27.36.146.157.237 = Hex-STRING: 00 1B 24 92 9D ED
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.32.237.60.82.111 = Hex-STRING: 00 20 ED 3C 52 6F
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.32.237.65.67.118 = Hex-STRING: 00 20 ED 41 43 76
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.144.11.6.159.54 = Hex-STRING: 00 90 0B 06 9F 36
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.208.233.64.150.219 = Hex-STRING: 00 D0 E9 40 96 DB
Все кроме одного МАС-ка находятся не в VLAN default.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:55
Всё, разобрались.
При выводе дерева сортировка идёт по мак-адресам. От младших к старшим.
Если на других железках (и в другом дереве мибов с виланами) помимо самого мака указывается ещё и вилан, в котором этот мак светится - и сортировка никаких проблем не вызывает, то в данном случае получается так, что если в дефолтном вилане последний мак-адрес старше, чем младший мак в следующем вилане - вываливается ошибка
Для того, чтобы этого избежать достаточно запустить команду с параметром:
snmpwalk -v2c -Сс -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
просто из описания:
-C APPOPTS :Set various application specific behaviours:
c: do not check returned OIDs are increasing
Спасибо большое, это как раз то, что нам надо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:07
Вопросик может не по теме как снять помимо mac адреса еще и номер порта на котором этот mac
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
